Помогите с ремонтом телевизора "Электрон 714"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11
Joiner
Joiner
Сообщение #201 От 23/04/2012 22:56 цитата
АВАС писал:
Joiner писал:
Если 20мкФ\50В - это С52, то там 100х50 в самый раз, с запасом, иначе при потере номинала кирдык П215-му.
Влом смотреть схемы, но если мне не изменяет мой скалероз - то увеличение от номинала этой ёмкостины уменьшает возможность регулировки размера по вертикали. Были любители с запасом, для которых лишний х.й в жопе не помеха и кажись результат был подобный.
Это могло влиять на нелинейность снизу при растягивании, но не на весь растр упс!
Сколько времени прошло, мог и подзабыть голливудская улыбка
Точно, скельроз.., а где он, не пойму смех
АВАС
Сообщение #202 От 24/04/2012 00:12 цитата
Ваще-то, ставить детали нуно согласно принципиальной схеме, а иначе - говорить не о чём, мона оч долго. улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #203 От 24/04/2012 00:32 цитата
АВАС писал:
Ваще-то, ставить детали нуно согласно принципиальной схеме.... улыбка
Это аксиома ремонта подмигивание
АВАС
Сообщение #204 От 24/04/2012 23:13 цитата
Joiner писал:
Это аксиома ремонта
Та-ладна! подшучивать, дразнить Весь форум кишит советами - "как при помощи туфты, устраняются люфты" голливудская улыбка
_Romi4_
Сообщение #205 От 25/04/2012 18:40 цитата
Поколдовал я с резюком, 2.4КОм в самый раз, но заметил я что снизу всегда растр сжат, особенно хорошо видно на сетчатом поле, линийность не помогает, кондюк я ксати поставил по схеме, разницы никакой, от чего может это быть?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #206 От 25/04/2012 23:39 цитата
Ну, вы, блин даете улыбка умора
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #207 От 26/04/2012 03:29 цитата
Просто из телека вынули БП
А новый мордонизированный забыли на место вставить
Joiner
Joiner
Сообщение #208 От 26/04/2012 09:22 цитата
_Romi4_ писал:
Там еще есть R96 и R86. Не пробовал покрутить?
Потом попробуй П215 поменяй, если не менял. Туда неплохо подходили П217. Ставить нужно непаянные, проверенные.
_Romi4_
Сообщение #209 От 26/04/2012 11:52 цитата
Пробывал - не помогло недовольство, огорчение
Транзисторы проверял, норамальные, попробую поменять
Joiner
Joiner
Сообщение #210 От 26/04/2012 14:46 цитата
_Romi4_ писал:
Пульсации по питанию 29в посмотри. Емкости-электролиты, начиная с БП и кончая блоком коллектора. Им уже по 30 лет в обед голливудская улыбка
ЗЫ - если регулятор высокого R32 выкручен на полную, в смысле ты размер по горизонтали ввинтил за счет высокого, то потом зыпаришься с кадровой. подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #211 От 22/05/2012 18:07 цитата
_Romi4_ писал:
Проверь R-39 в катоде 6п45с-5,1ом должно быть.
Проверь R-91 в кадровой 5,1 ом !
Проверь R-91 -27 ом
Проверь R-84--1ом.
Т-3 только новый КТ 315 Г.
Т 5 П- 215,проверь заменой на КТ-837 и сравни линейность
kkrrbb
Сообщение #212 От 25/05/2012 16:26 цитата
Заберите у меня новый кинескоп 61лк4ц ,пока не разбил.Стоит на улице. 100% нулёвый!
