tvsergeiconst
| Проблема в грозовом телевизоре Аkira CT29USL5AN-TT / ETA-1D chassis.Сгорела м-ма питания CQ1265RT такой в наличии не оказалось.Поставил более слабую по мощности, согласно DATASHEETS - CQ0765RT.Ящик грозовой заработал, м-ма питания не греется.Вопрос корректна ли такая замена, хотя понятно что нет, но он ведь работает?.Кто сталкивался с такой проблемой.Может кто лепил подобное и потом аппарат не приходил по гарантии? Кинескоп 29 дюймов ( 72 см). |
| tvsergeiconst писал: | | Кинескоп диаметр 70 | - это по технологии кина КВН-49?  |
Joiner
| Если с сетью там норма, то вряд ли что случится. В самой микрухе есть токовый датчик, который ... Ну ты понял, короче - т.к. ТПИ у тебя помощнее, то и реакция датчика будет соответствующей. Если есть ЛАТР, то попробуй определи порог минимального U сети и делай выводы. |
tvsergeiconst
| Joiner писал: | | Если с сетью там норма, то вряд ли что случится. |
Хозяин телевизора, живет в частном секторе поселка.Напряжения там скачут правда.Оставлю эту м-му тогда на аппарате и выдам.Если прибудет по гарантии, то за это время приобрету оригинальную.
Joiner, спасибо за совет! |
Joiner
Надо как-то клиента подготовить - типа если вырубается, то это сеть виновата.
Дело то к зиме идёт - обогрев, туда-сюда... |
tvsergeiconst
| Joiner писал: | Надо как-то клиента подготовить - типа если вырубается, то это сеть виновата.
Не забыть бы эти нюансы объяснить хозяину аппарата, хотя наверняка тем что сделал его грозовой ящик, очень доволен будет!Перед ремонтом у меня правило- немного пугать клиентов, подготавливая их к наихудшему исходу по ремонту, типа после грозы аппараты, очень редко поддаются восстанавлению, потому что сгорают процессор и многие или даже все микросхемы.. |
audi
| tvsergeiconst писал: | | Joiner писал: | Надо как-то клиента подготовить - типа если вырубается, то это сеть виновата.
Или еще лучше, сказать ему, чтоб ходил в кинотеатр, а телик пусть смотрит невключенный...  |
tvsergeiconst
| audi писал: | | Или еще лучше, сказать ему, чтоб ходил в кинотеатр, а телик пусть смотрит невключенный. |
Это тоже вариант!!!  |
Strike
| Аппарат на 100в погоняй, если перегрева или хлопкаА не будет- имхо можно отдавать.. |
tvsergeiconst
| Strike писал: | | Аппарат на 100в погоняй, если перегрева или хлопкаА не будет- имхо можно отдавать.. |
А для чего такие "сложности"?И по моему у всех импульсных блоков питания, есть предел напряжений, за выход из этого предела в большую или меньшую сторону, БП идет вразнос и соответственно сгорает!Strike, или это неуместная шутка о 100 вольтах, или я чего то недопонимаю?Ведь эти 100 вольт как раз лежат за границами диапазона рабочего режима БП.ИМХО. |
Strike
tvsergeiconst, Границы сетевого напряжения указаны обычно на шильдике...
Это не шутка, постараюсь обьяснить как может повлиять внесение в БП полевика с более высоким RDS-ON.(имхо)
Его увеличение на 0,7 ом (см даташит) увеличивает время нарастание тока, и вынуждает шим увеличить "ширину" импульса для оптимального тока через ТПИ, для обеспечения нужной мощности в нагрузке, при одинаковом сетевом напряжении ( по сравнению с нужным полевиком).
Второй параметр увеличивающий длительность импульсов - пониженное сетевое напряжение, ниже напряжение, ниже скорость нарастание тока - значит полевик дольше должен быть открыт.
БП проектируются с запасом, многие из них могут после старта работать и на 50-70в, если обеспечивает ток полевика, данными тпи, электролита, и схемой токовой защиты.
Пониженное напряжение - наиболее тяжелый режим бп, защита должна сработать при превышении тока через полевик (датчик тока), и в случае приближения к границе заполнения импульсов ( максимально возможной длительности импульсов ).
Нагрев может увеличиться из-за более высокого сопротивления полевика, + более "длительная" его работа в импульсах.
Надеюсь разьяснил, как мог.
Правильный бп при плавном понижении сетевого напряжения должен отключиться, или.... сжечь предохранитель, но не более. |
tvsergeiconst
| Strike, спасибо за разъяснение! |
sergeyups
| а я ващще поставил вместо fscq0765rt, DM0565R и нормально........... |
