Схема контроля скорости вентилятора
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #1 От 18/12/2012 20:42 цитата
Всем привет!!!Решил сделать схему контроля скорости вентилятора и наткнулся с одной проблемой незначительной какой стороной правильно припаять стабилитрон 7V5 Помогите пожалуйста
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 18/12/2012 20:57 цитата
а мульттиметр с диодной прозвонкой имеется?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 18/12/2012 21:07 цитата
sofrina писал:
Да тут и батарейку со светодиодом по пионерски можно применить! классно! смех А вообще с 90%-ой вероятностью катод - вывод с полосой.
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #4 От 18/12/2012 22:31 цитата
ха-ха -ха очень смешно.Очень давно занимался радиоэлектроникой вот и вылетело из головы.
Я так понял анод (+), катод( - )
тестер простой DT 832
  57a5950eb78cca5f1cb62ec936e8bd76.jpg  117.99 КБ  Скачано: 427 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 18/12/2012 23:36 цитата
zap-andrei,
Грустно! неодобрение
Давно не вырезал аппендиксов - печень слева или справа? браво!
Nickolai
Nickolai
Сообщение #6 От 19/12/2012 00:13 цитата
zap-andrei, Вот рисунки :
Пример
Пример
Цоколёвка стабилитрона
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #7 От 19/12/2012 01:13 цитата
Nickolai спасибо выручил,но это не диод а стабилитрон.Ау стабилитронов если мне память не изменяет полярность противоположная
Nickolai
Nickolai
Сообщение #8 От 19/12/2012 01:23 цитата
zap-andrei писал:
Звонится одинаково и метки совпадают. Стабилитрон подключается катодом ( - ) к плюсу питания (через резистор).
Вот пример, при напряжении источника ниже 7,5 вольт стабилитрон закрыт, тока нет (в точке где стрелка).
Цоколёвка стабилитрона и диода
  primer.JPG  24.67 КБ  Скачано: 444 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 19/12/2012 07:56 цитата
Если собираешься прикрутить все это к компу, то стабилитрон и не нужен.
ЗЫ: где это я ?
