AZS27
Доброго времени суток!
Возник вопрос по поводу процессора. В ТВ сгорел проц NTDA9381C340AG. В продаже такого не было, но сказали что есть аналог. После установки аналога и переключении одной опции в сервисном меню всё работает, но есть одно НО! Кнопки на панели работают не корректно. Кнопка МЕНЮ не работает, TV/AV - работает но иногда включает меню, V- - включает AV. С пульта работает все идеально кроме функции TV/AV которая не работает вообще.
На аналоге наклейка (на фото ниже). Вопрос таков ЧТО ЗА ПРОЦ МНЕ ПРОДАЛИ???
P.S. если я не ошибаюсь это NTDA9341 EA3M C312
| DSCF9154.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
554.06 КБ |
| Просмотрено: |
422 раз(а) |
| прошивка другая в проц залита не полностью совместимая с вашей вот он так и работает.В чистую болванку залили прошивку,которая написана на бирке |
AZS27
| А можно как-то побороть кнопки на панели? Пробовал ставить чистую память и пробовал подбирать сопротивления на кнопках результат нулевой. А в сервисном меню нет регулировок (в чём я лично сомневаюсь)??? |
сопротивления в цепи кнопок и реакция на них определяються прошивкой внутри проца,и епром тут ни при чём
так что только подбирать резики в цепи кнопок по адэкватной реакции тв на нажатие кнопки-если это поддерживаеться прошивкой
тпа прога опрашивает аналоговый вход к которому подключены кнопки и по напряжению на нём имеющемуся ативизирует соответствующие подпрограммы-
включение ав входа,регулировка громкомти переключение программ или что то там ещё это зависит от прошивки в проце как то так |
Yuritsh
| AZS27 писал: | | Кнопка МЕНЮ не работает, TV/AV - работает но иногда включает меню, V- - включает AV. | Надеюсь, сами кнопки ты проверял? |
AZS27
Да проверял, в первую очередь. Кнопки и сопротивления целые и абсолютно исправные.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 02:26
Вместо постоянных сопротивлений ставил подстроичные резисторы и пробовал подобрать сопротивления при которых работа была бы корректной, но ничего не помогло. Например при сопротивлении от 7,5 кОм до 10 кОм - включается AV режим. а при сопротивлении от 5 кОм до 7,5 кОм - должно включатся меню. Но AV режим иногда включался и при 3 кОм, а это диапазон регулировки громкости. |
