JVC C-21ZE шасси MZ2 нет запуска БП
На страницу Пред.  1, 2
serg63
serg63
Сообщение #21 От 09/03/2013 16:43 цитата
Сергей92 писал:
serg63 писал:
Ищи STR-ку.
а вдруг сгорит? (мне сказали сейчас 1 из 3 нормальная)
Зачем,в таком случае,туда залез?
Сергей92 писал:
Лампу пробовал на 60 и на 100 Вт. Кроме D2499 есть КТ872Г, но они идентичны в отличие от КТ872А. (купить смогу только на следующей неделе)
Твои знания(по наслышке) слишком ничтожны,чтобы менять ключи в STR-ке.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 17:45
Коль перевели в "азбуку" скажу одно,что лампа вместо преда и транзистор вместо ключа- не с той оперы.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #22 От 10/03/2013 01:20 цитата
Один аппарат всё же я только что затустил (самсунг). Так же замена кондёров, диодов и подкидка D2499. Запускается не сразу (слышны перезапуски БП несколько раз), но думаю может из-за транзистора... А вот JVC запустить пока не удалось, но это дело времени (думаю). Так что пока перерыв...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 02:40
serg63, ты прав, я не ремонтирую каждый день телевизоры. Поэтому как настоящий мастер не чувствую ж@п@й неисправности ТВ, но когда-то все начинали (с ламповых и боялись перехода на тр-ры и ИМС) вот и у меня пожалуй опыт побольше будет...
А с лампами что не так? Вот выдержка: методика отыскания неисправностей
Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60 - 100 Вт.
При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью около 100 Вт, используемую в качестве предохранителя. Что не так? Да и в STR ключевой отдельно стоит по даташиту....Я не прав?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 10/03/2013 12:31 цитата
Сергей92,
Ты вообще какую нибуть инфу по этому вопросу в инете читал или с нуля свои методы разрабатывать будешь изобретая велосипед ... электрический.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #24 От 10/03/2013 13:49 цитата
viktor_ramb писал:
Ты вообще какую нибуть инфу по этому вопросу в инете читал...
Ну например: Вместо предохранителя впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40....100 ватт.
Или: Лампа 220v60W - в нагрузку. Нужна ещё одна : 220v100W в разрыв сети 220v .
А насчёт STR есть Радиоаматор за июль-август 2009 года,
Ну или посоветуйте что-то своё...
sofrina
sofrina
Сообщение #25 От 10/03/2013 14:04 цитата
насчет первого-справедливо когда неисправен БП или коротит вторичка, иногда может и не защитить ключевой элемент первички БП, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕРГИВАЕМ ШТЕККЕР от ПЕТЛИ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
насчет второго- лампа в нагрузку, а точнее в цепь +В (строчного питания), при отключения штатной нагухки этой цепи, выдергиваем либо строчник, либо снимаем дроссель или низкоомный резик последовательно стоящий в этой цепи
насчет третьего- причем здесь РАДИОАМАТОР?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #26 От 10/03/2013 15:30 цитата
Сергей92,
Включаем дополнительные ресурсы мозга и стараемся понять что в некоторых ИБП при заряженой сетевой банке и ненормированом открывании ВВ ключа из-за дефектов управления коммутации, последний успевает пробиться энергией сетевой банки. Дальше думаем в этом же ключе или бросаем это дело и берём лопату.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #27 От 10/03/2013 16:09 цитата
viktor_ramb, я об этом как раз думал - решил взять лампу на 60 Вт (пока спасает).
sofrina, спасибо за совет, а в этом номере радиоаматора написана статья о ремонте БП на STR.
Теперь о дальнейшем развитии событий с JVC: поменял почти все диоды (как было написано в статье о Sony G21M2) и БП стал запускаться, но раза эдак с 50-го и входит в дежурку, но уходит в перезапуск при включении в рабочий (со строчкой). Без строчки запуск не удаётся вовсе (постоянный циклический перезапуск)... Какие будут рекомендации?
shov244
Сообщение #28 От 10/03/2013 18:13 цитата
Сергей92 писал:
Можно многое что поменять ... без системное какое то лечение ТВ .
Сергей92 писал:
Про генероттор что-нибудь слышал ? Так вот , собери его и в дальнейшем он тебе пригодится .
С помощью него нужно в твоём случае проверить вторичку , а далее разбираться с первичкой ... а вообще эти блоки питания ремонтируются на ура .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #29 От 10/03/2013 19:12 цитата
Сергей92,
Плохо думал - сетевая банка заряжается и через меньшую лампу, если не понимать сути процесса, то можно лепить горбатого сколько угодно, соответственно всё выйдет боком, и будешь чесать репу до самых извилин почему в одном БП лампа проконала, а в другом попадалово!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #30 От 10/03/2013 19:20 цитата
shov244, как раз вчера нашёл несколько блоков МП, так что собираю паралельно с основным процессом. (что получится - увидим)...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 20:22
viktor_ramb, тогда Ваш метод в студию (если не секрет) улыбка
shov244
Сообщение #31 От 10/03/2013 19:28 цитата
Сергей92 писал:
А чо там собирать ... полчаса делов . Больше разговоров .
