Рекорд В312 шасси 3УЛПТ-50-III-1 - Писк, не стабильное изобр
На страницу Пред.  1, 2
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #21 От 07/05/2013 22:10 цитата
Я такую супердолговечную трубу в ч/б п/п "Рекорд" засунул для продажи, но его все игнорировали из-за мех.настройки на ДМВ.
viktor_ramb, СКД-1 воткнул? я втыкал чаще СКД24 и крутилку-перменник на переднюю панель-благо фальшпанель с завода
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 07/05/2013 22:21 цитата
aze1959,
Да я уже и не помню - это тело уже десяток лет в каком-то углу стоит. ухмылка
ЯkoB
Сообщение #23 От 08/05/2013 18:27 цитата
На антенну не реагирует вообще, Думаю заменю 6Ф1П
Сообщение #24 От 08/05/2013 18:31 цитата
В птк не каждая 6ф1 заработает,поэтому одной можете не отделаться
eduard2
eduard2
Сообщение #25 От 08/05/2013 19:32 цитата
ЯkoB,
а ты ПТК обойди подключи антену прямо на вход УПЧИ (по памяти там есть К.Т на управ. сетке первого каскада помоему 6Ж1П) и посмотри на экран - да я в своё время и отвёрткой проверял сигнал по контрольным точкам (смотри по схему и не перепутай то ещё тыкнёшь куда не надо ,а потом я ещё грех на душу возьму)
мастер-ломастер
Сообщение #26 От 08/05/2013 20:06 цитата
eduard2, а если у него 36 лампа стоит, он 44 не найдёт что ему делать? улыбка улыбка улыбка улыбка
andrea63
Сообщение #27 От 08/05/2013 20:09 цитата
правду говорят-отверткой на сетку если неидет R1 откуси будет без ару 6ж1п меняй 6ж38п во втором каскаде.
успехов
мастер-ломастер
Сообщение #28 От 08/05/2013 20:26 цитата
ЯkoB, 6Ф1П надо ставить новую, Б/У не потянет.
andrea63
Сообщение #29 От 08/05/2013 20:35 цитата
не правда ли-приятно вспомнить раритет?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #30 От 08/05/2013 20:43 цитата
andrea63 писал:
Раритет приятно, а хлам металлоломный нет! Нет ухмылка
aze1959
aze1959
Сообщение #31 От 08/05/2013 20:53 цитата
я в своё время эксперементил с повышением напряжения на 6Ф1П для более устойчивой работы на 10-12 каналах.
Впаиваешь перемычку 3 и 4 проходные ёмкости-счёт от задней части ПТК и 90% ламп работают как новые. проверено неоднократно
eduard2
eduard2
Сообщение #32 От 08/05/2013 22:02 цитата
мастер-ломастер писал:
а не чо не делать они аналогичные,ещё может и 42 впарить
andrea63 писал:
это ты чота перепутал это в УНТ-47 стояли такие ,только там первый каскад на 6Ж5П стоял ( спомнил был у меня такой случай с УНТ-47 потеряла эммисию лампа в первом каскаде 6Ж5П так я её поменял на 6Ж1П в частотном дискриминаторе в блоке УНЧ) так,что можно и 6Ж5/4/3П ставить вместо 6Ж1П ,что бы эммисию не потеряла и К-усл. был бы хорошый, да чо мы приепались до радио тракта у него СР -не пашет ,если бы похала то на экране молоко было бы , вот лучше пусть помотрит не ПТК а ВУ и предвариловку ( ксате и от туда можно снять лампу 6Ф1П)
интесно а где он сейчас новую купит? были у меня когда-то с оборонки ( не помню толи в конце Е или В ,ромбик или звезда - вот те пахали хотя и были 60х годов) всунут какую-то фуфляндию и при это скажут ,что новая вообще в работе не была ( у меня так парень знакомый на кине 16 ч/б нарвался, даже барыга свой автограф оставил на нем ,принёс с базара втавил ,а он не какой) вот так и лампой может быть P.S-чота тема переходит как бы в раздел "Свободное"
aze1959
aze1959
Сообщение #33 От 08/05/2013 22:05 цитата
тока не вздумай в первый каскад-АРУ будет работать некорректно
ЯkoB
Сообщение #34 От 08/05/2013 22:58 цитата
Сменил 6Ж1П начал принимать каналы голливудская улыбка
Только картинки нету( полосы да и видно синхронизации по кадрам и строкам нету
aze1959
aze1959
Сообщение #35 От 09/05/2013 12:23 цитата
6Ф1П амплитудный селектор проверь заменой-в плате развёрток
Сообщение #36 От 09/05/2013 13:05 цитата
Мож сначала резики покрутить?
Joiner
Joiner
Сообщение #37 От 09/05/2013 15:43 цитата
n max писал:
Гы, крутить резики 30-летней давности? смех
Да погнили они давно. подмигивание Обрыв - первое дело. Омметр в зубы ТС.
Дальше просто спортивный интерес - а может ли неподготовленный желающий осилить аппарат? смех
Если еще на сто страниц "а шо, а где, а как", то точно - лучше мастера поискать, а то азы объяснять - это утомительно упс!
Сообщение #38 От 09/05/2013 15:47 цитата
С мастером проблемы возникнут когда придёт и увидит что ему придётся ремонтировать
У нас мастера трубчатые телики не хотят чинить даже современные
