Замена кинескопа SLIM на обычный 29"
dema2
Сообщение #1 от 10/12/2007 17:19 цитата
Возможно ли заменить кинескоп SLIM на обычный 29". Шасси S63A самсунговское и хватит ли регулировок сервиса?
elgen
Сообщение #2 от 10/12/2007 18:39 цитата
по вопросу не скажу. увы. не в курсе. а вот тему то надо было наверно не сюда,. в электронику или энциклопедию. чуть позже перенесу. К народу просьба особо не захламлять. чтобы не чистить потом. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 10/12/2007 20:14 цитата
dema2, Ни как нет. Там угол отклонения 160градусов а там 110. подмигивание
Гена а тут и захламлять нечего. Ответ однозначный - НЕТ.
rezistor
rezistor
Сообщение #4 от 10/12/2007 21:38 цитата
zarah, я согласен, нет нельзя
zarah писал:
160градусов
не многовато ты сказал??? столько возможно отклонят электронный луч?? выдержить строчная??неодобрение
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 10/12/2007 21:47 цитата
напруга на катушки и анодное больше идёт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 10/12/2007 21:52 цитата
rezistor, Ты че? Не путать слимы с флатами. У слима(укороченый по длинне) угол отклонения 160*. Вот так. подмигивание
Вот как раз на строку они все и болеют.
elgen
Сообщение #7 от 10/12/2007 22:03 цитата
zarah, а как понапишут разного(что сам и делаю подмигивание ). я с большими трубами дело обычно неимею. дорого. народ не соглашается на замену. да и не возя их особо. это для стационаров. так что как писал увы подмигивание . а вообще по заменам надо паспортные данные всегда смотреть на то и на то.
dema2
Сообщение #8 от 12/12/2007 12:04 цитата
Случилось время и подбросил трубу. Характеристики кроме угла отклонения практически одинаковые, так что копоти и дыма не ожидалось. Стала нормально. даже в сервисе кроме подушки ничего не пришлось делать. Но ожидаемое и неприятное явление - большая нелинейность по горизонтали - центр растянут, края поджаты. Штатными катушками ничего не получилось сделать, в разрыв строки чужой РЛС правда не цеплял. В принципе, на изображении практически ничего не заметно (смотрят же люди вайды и не жалуются), но бегущая строка, кторая сегодня практически на всех каналах производит крайне неприятное впечатление. Вывод - ставить можно в крайнем случае.
borzoff
Сообщение #9 от 24/05/2013 13:21 цитата
Кто-то решил эту проблему? Принесли зомбоящик 100Hz с отломанным слимом ! Поставил с него шасси на GRUNDIG бывший 100Hz c трубой AA66EAK652X44 оску оставил штатную, вылетела stv8391 поменял опять вылетела! История слима была такова, открыли крышку чтобы заменить емкость на FBOX (звук пропадал) Включили, и кинескоп на глазах начал впускать воздух, на мгновение появился bsod от центра к низу и все!
Сообщение #10 от 24/05/2013 15:29 цитата
Сопротивление активное КОК?
borzoff
Сообщение #11 от 24/05/2013 15:48 цитата
Не понял??? Прошу прощения КОК, это кадровые катушки?
Сообщение #12 от 24/05/2013 21:30 цитата
да
