Goover
Проконсультируйте, пожалуйста. Нужно собрать схему на таймере 555-м ждущего мультивибратора. Входную цепь как правильно построить? Надо что б срабатывал после окончания входного импульса от оптопары (развязка нужна). Я обвязку опускаю, не стал в схеме городить.
555 _1.JPG 48.86 КБ Скачано: 1839 раз(а)
| Можно транзистор оптопары включить между входом и землёй и вход подпереть резиком на плюс питания-тогда получите искомое,или проинвертировать вх сигнал |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Goover
| n max писал: | | Можно транзистор оптопары включить между входом и землёй и вход подпереть резиком на плюс питания-тогда получите искомое |
Так не пойдёт, так низкий уровень с оптопары сразу будет таймер запускать. А надо, чтоб по окончанию действия импульса с оптопары срабатывал таймер.
Мне важно знать можно подключить вход 555 как я нарисовал, или надо через резистор? Или резистором "-" питания подтянуть на эмиттер оптопары и вход таймера. Вот в чём вопрос.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 12:04
| viktor_ramb писал: | | Goover, возьми за основу схему |
Спасибо за ссылку, пригодиться. Но вопрос косается организации схемы входа, не более того. Выше я чуть подробнее уже написал, в чём у меня проблема. |
beber
Goover
| beber писал: | | https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%BA155%D0%B0%D0%B31&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.51156542,d.bGE,pv.xjs.s.en_US.yR6OC0MmjVk.O&biw=1680&bih=894&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=OsoVUtKtEqmg4gSI-4GoBQ |
Я прошу прощения (не сорказм), но нафига мне к155аг1, если у меня схема уже на таймере собрана, осталось согласовать вход. |
Goover
В общем от прикосновения пальцом ко входу срабатывает как надо, а по нарисованной схеме (через оптопару) на работает.
Ещё что-то с помехами по входу. Подпаял провода с кнопкой между "+" и входом микросхемы для проверки работы, реле стало щёлкать когда ему захочется.
PS обвязка выполнена в соответсвии с даташитом |
| второй мной предложенный вариант тоже пробовали? |
Goover
| n max писал: | | второй мной предложенный вариант тоже пробовали? |
Вы такое включение имели в виду?
| это был первый вариант он у вас непрокатил,а проинвертировать это надо добавить каскад на транзисторе или логический элемент с логикой инверсии-помню городил аналогичную схему лет 20 назад тоже возникали проблемы пришлось между оптопарой и входом микры транзюк ставить типа кт209 |
Goover
| n max писал: | | это был первый вариант он у вас непрокатил,а проинвертировать это надо добавить каскад на транзисторе или логический элемент с логикой инверсии-помню городил аналогичную схему лет 20 назад тоже возникали проблемы пришлось между оптопарой и входом микры транзюк ставить типа кт209 |
Такого варианта у меня не было. Я "+" питания через транзистор оптопары на вход микрухи подавал. Потом для устойчивости работы откинул оптопару и поставил кнопку, чтоб не грешить на оптотранзистор. Что даёт дополнительный каскад? И что инвертировать?
Может я неправильно понимаю работу таймера в этом режиме? Может я от схемы не того ожидаю? Я же правильно понимаю, что после того, как на входе таймера сигнал перешёл с высокого уровня на низкий (отрицательный фронт входного напряжения) в точке 1, должен запускаться таймер и появляться выходной сигнал (точка 2) и после некоторого времени выходное напряжение микросхемы переходит в низкий уровень (точка 3). И пока на входе снова сигнал не перейдет с высокого на низкий уровень процесс не повториться. Блин, схема то простейшая. Почему не работает как надо? От наводок срабатывает! а от основного сигнала кое-как.
graf.JPG 20.78 КБ Скачано: 717 раз(а)
| Если верить даташиту то таймер должен формировать импульс при отрицательном перепаде на выводе 2,т.е когда наряжение на этом выводе станет меньше 4 вольт должен запуститься одновибратор |
Goover
| Всё правильно, я так и описал. Но почему срабатывания идут от прикосновения даже к изолированным проводам по входу? Может микросхема глючная попалась? |
| вы процесс осцилом контролируете или на глаз?При большой емкости времязадающего конденсатора глюки в работе микросхемы имеются-проверено.Какова у вас длительность импульса формируемого микросхемой? |
Goover
| На выходе реле подкючено. По щелчкам хорошо заметно ... Время выходного импульса 5,6 с где-то |
Goover
| В общем в ходе утреннеого эксперимента я пришёл к выводу, что таймер заточен срабатывать только при импульсных сигналах. Если просто происходит устойчивый переход с сохранием уровня сигнала, то нифига не работает ... ((( |
II3II
Есть книжки по 555 таймеру. Почитайте,может найдёте для себя чего полезного.
555 таймер.zip 3.08 МБ Скачано: 1367 раз(а)
50-555Circuits.pdf 1.51 МБ Скачано: 3546 раз(а)
Goover
| II3II писал: | | Есть книжки по 555 таймеру. Почитайте,может найдёте для себя чего полезного. |
Книжки хорошие (одна у меня даже есть) . Но они не решают моего вопроса. Таймер заточен на срабатывание от короткого импульса. У меня же длительность входного импульса от неск. секунд до неск .минут |
| это правильно если длительность входного импульса превышает длительность выходного то таймер не сможет вернуться в исходное состояние.Т.е.он работает как расширитель импульсов |
Goover
Вопрос решён посредством отказа от 555 в пользу устройства с ключевым транзистором и RC-цепочкой. Устройство собрано на макетной плате и опробовано.
Всем спасибо! |
