Что за трансформатор? (советский. залит эпоксидкой)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 От 29/09/2013 15:43 цитата
Помогите определить марку трансформатора, дабы узнать его точные параметры.
 Размер файла:  219.61 КБ
 Просмотрено:  471 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 29/09/2013 15:47 цитата
Обычно на корпусе есть маркировка.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 29/09/2013 15:53 цитата
Сергей92, Подбирай!
  ТПП.rar  224.5 КБ  Скачано: 795 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 29/09/2013 16:26 цитата
JYRIJJ, подходит ТПП 283 - ТПП 289, но у меня выводы маркируются как (1,1а,1б,2,3,4,4а,4б,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14). Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил). Выход взял с (9 и 12). Сопротивление входа 11 Ом, выхода 0,5 Ом. Но я думаю что это не правильно. Как Вы считаете?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 29/09/2013 18:21 цитата
Что неправильно?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 29/09/2013 18:29 цитата
Неправильно подключил предидущий хозяин. А маркировка на нём не такая (писал выше)...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 29/09/2013 19:20 цитата
Сергей92, подключи этот транс через другой транс, понижающий до около 22В (так удобнее) подмигивание Померяй напряжения вторичек, вычисли соотношения числа витков и сравни со справочником. Гемор, но не ошибешься. А по Омам - это без толку.
Сообщение #8 От 29/09/2013 21:12 цитата
Этих трансов масса без маркировки или не попадающая под ТН-ТАН-ТПП ... только "звонить" и включать. Либо знать достоверно с чего "выдран".
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 30/09/2013 22:25 цитата
Похож на транс с первичкой 115вольт 400герц.
shov244
Сообщение #10 От 30/09/2013 22:40 цитата
" Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил)."
Такие трансики бывают по 2 первички на 110В ...
answer
answer
Сообщение #11 От 01/10/2013 17:27 цитата
Сергей92, У нас , на заводе такие сами делали, под своими обозначениями.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 03/10/2013 16:03 цитата
igor.phoenix,
А если у второго транса не будет 22В на выходе, то взять третий транс у которого ... Для подобного способа существует такой суперсекретный для некоторых мастерков девайс, как ЛАТР.
Сергей92, если есть достаточная увереность что этот транс сетевой и расчитан на первичку хотябы 110 В, то метода испытания проста - на концы обмотки с самым большим сопротивлением подаёшь 110 В при этом контролируешь нагрев транса после нескольких минут работы, при этом можно измерить напругу вторичек и сразу прикинуть (умножив соответственно на 2 под сеть 220В)подойдёт ли этот транс под твои цели - если всё в пределах то можно попробовать подать на эту обмотку 220 В - если через ЛАТР, то постепенно и контролируя нагрев транса.
В принципе подойдёт этот транс под сеть или в нём нет соответствующих обмоток можно узнать и теоретически - у всех сетевых трансов одинаковой мощности сопротивление сетевой обмотки на 220 В будет приблизительно одинаковая, значительное расхождение может быть только тогда если транс мотали не используя полностью габаритную мощность сердечника, но в данном случае это маловероятно. Узнать габаритную мощность транса можно по размерам сердечника, а найти сопротивление сетевой обмотки транса с соответствующей габаритной мощностью можно в нете.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 03/10/2013 20:45 цитата
Сергей92 писал:
[Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил).
Ну и что?
Работало?
Или не работало?
Почему всё надо выпытывать?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 От 03/10/2013 21:07 цитата
viktor_ramb, ну не знаю, может для кого то ЛАТР - это суперсекретный девайс... мне пофиг.
Я лишь дал идею. А дальше Сергей92 сам разберётся.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #15 От 03/10/2013 21:38 цитата
Всё работает. Вчера вечером опробовал. Кстати, через ЛАТР смех Подключил немного подругому, нежели у предидущего хозяина. Работает, не греется под нагрузкой. Спасибо всем...
eduard2
eduard2
Сообщение #16 От 03/10/2013 22:27 цитата
Сергей92, эти трансы обычно бывшая оборонка делала .
КRAB правильно пишет (мож потому ,что работал на Коммунаре) я тоже с такими сталкивался только определяешь первичку ( и то через лампочку подключаешь в сеть ,тут опыт нужен ) и не хрена на них не написано только одни цифры я прав или ошибаюсь? потом вторичку замеряешь сколько на каком выводе напруга и потом можно и по комбинировать (включить параллельно-последовательно,) что-бы получить нужный ток или напругу с китаёзными это вообще я уже молчу раз попался от какой то мыльницы так там вторичка в параллель двумя тонкими проводами была намотана ( и обычно у них сетевые трансы делают со средней точкой по вторичке,видимо экономят на диодах?) и на Ш-образных сердечниках делают (как совдеповские времен Хрущёва)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #17 От 03/10/2013 22:56 цитата
да да, эт они любят.
