Alexasha
Хочешь вечную кнопку - закоммутируй ею мощное реле, будешь менять уже его  |
gonzo
Винтокрут
стопыч, эта кнопка сетевая (250V), 16А это коммутируемый ток при включении, а 4А она держит на постоянную нагрузку. Но перегружать не стоит, Турция такое же гуано гонит, как и Китай  |
Фокс
16 - при 12 вольт
4а - при 220 вольт, это китайщина, значит как в китайских мафонах, делим на 8-мь
значит 220в 0,5А. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
В этом "изделии" при малейшем нагреве деформируются посадочные стойки контактов. Нужно брать с запасом мощности. При работе на индуктивную нагрузку вообще мрут мгновенно.  |
zubr
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
стопыч
Заказал сетевую кнопку ВЕКО с лампочкой внутри. Надпись на боку такая-же. То-есть это те-же яйца, только без лампочки!  |
