valio
| Не подскажете ли сопротивление строчной и кадровой катушки оного аппарата. Почему не пишу в теме? Аппарат на выселках,ремонт по случаю,приборов нормальных нет,замеры нормальные сделать пока не представляется возможным.Борюсь с малым размером растра по горизонтали... |
makeym
| valio писал: | | Борюсь с малым размером растра по горизонтали. |
А искажений нет? |
valio
| Подушка небольшая по краям |
sano208
aze1959
Распугиватель "гениев"
valio, проверь сервис и детали в коррекции растра
Нажимают кнопку "AV" на передней панели телевизора, и, удерживая ее, нажимают кнопку "Сеть". На экране телевизора должно появиться сообщение IF38.O/AFC3, что означает о готовности телевизора дли работы в сервисном режиме. Кнопками ПДУ "Р+", "Р-" или кнопками на передней панели телевизора выбирают нужный для регулировки опционный байт (Oр1-Ор6). Кнопками "+", "-" на передней панели телевизора устанавливают параметры выбранного опционного байта. O правильной работе в сервисном режиме сообщает надпись на экране телевизора "INIT CTV 832R V.1.1 READY". После этого можно приступить к технологическим регулировкам.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку "TV" на ПДУ.
сервис прикрепляю
сервис ШЦТ-672.rar 252.74 КБ Скачано: 392 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
valio, | Цитата: | | Не подскажете ли сопротивление строчной и кадровой катушки оного аппарата. |
Кто ж их меряет то ? Тем более что КЗ соседних витков Омметром не определишь
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 15:04
| valio писал: | | Подушка небольшая по краям |
Копай E/W ! |
валентин-сибиряк
А после чего он уменьшился? |
valio
| В общем.,был я в командировке,прицепились,чтоб посмотрел телик.Мол задымел и затих.Открываю-резистор 5.1ом сгорел R711 и C706 лопнул корпус.Детали неисправные как то удалось заменить.После включения изображение появилось,но сильно греется тот же R711 и растр сужен равномерно по горизонтали с подушкой с обеих сторон.Сопротивление строчной катушки около 2 ом,кадровой-6 ом.Про питания с блока питания отпишусь. |
sofrina
| в диодном модуляторе диёды целые? |
makeym
valio
| Полевик целый,диоды целые,после вхождения в сервис растр по горизонтали можно поменять только в минус.расширять не получоется. Что-то непонятное твориться с 12 в но пока не могу понять,что. Тестер у меня там сильнокитайскмй и все приборы. И надо вам .конечно,доложить напруги блока питания в дежурке и без.но с тестером это проблематично,но попробую. |
| Нет бы прочесть про работу и диагностику E/W .... |
valio
| KRAB, Прочел бессмертную полезную статью.Нашел очень слегка вздутый С714.Видимо обрыв,емкости нет. А вот все это или не все посмотрю дальше |
| valio писал: | | очень слегка вздутый | - не пробовал ESR-метр взять? |
hacjka
| valio писал: | | Нашел очень слегка вздутый С714. |
беременный однака
смотри может рядом есть кондюк сАМЕЦ
поменяй кондюк,или как советует Краб померяй его  |
valio
KRAB, Там выше пост и в нем написано о удаленности объекта,появляюсь я там по делам работы совсем другого плана и везет меня водитель(козззел,который ждать не хочет),а местный тэлямастюр делать гемор не хочет,любит похоже сбивать сливки,но детальки я у него кое какие купил.
Но сегодня закончил и клиент рад.Мне,конечно несколько стыдно.что быстро ну определился,но раз стыдно,значит еше не конченный,правда же?. Всем подсказывающим спасибо.Если кто-то кинет в тему прошивку,то тема будет не совсем калечная  |
валентин-сибиряк
