Acer AL1716 не включается
На страницу Пред.  1, 2
Lerik-Co
Сообщение #21 От 14/04/2012 07:48 цитата
sofrina писал:
если с ним в паралели резик, и все вместе начинается от микры на затвор
Да, от пятой ножки - паралельно R912 и D910 - и на затвор полевика.
Значит, говорите, диод.
sofrina писал:
нет у тебя похоже диод стоит (думаю 1n4148 должен заменить, если свой паленый)
TE писал:
D910 можно использовать LL4148.
Получается подойдут любые 4148 (1N4148, 1N4148W, LL4148, IMBD4148).
TE
Сообщение #22 От 14/04/2012 09:13 цитата
Все перечисленные в принципе один и тот же диод в разном исполнении. Указанный мною стеклянный SMD вариант, часто встречается на разных платах.
Lerik-Co
Сообщение #23 От 19/04/2012 12:04 цитата
Пока ожидаю доставки деталей, еще один вопрос в догонку:
D901: FR107 вместо FR103 поставить можно?
Отличается обратным напряжением и временем восстановления:
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #24 От 19/04/2012 12:06 цитата
Lerik-Co, Конечно можно.
RUFF72
Сообщение #25 От 22/04/2012 12:20 цитата
Когда у меня была подобная проблема я поступил проще - заменил нахрен всю плату. С пересылкой обошлась в 800 руб. На Ваш монитор есть здесь http://www.ebay.com/itm/Repair-Kit-ACER-AL1916C-LCD-Monitor-Ver-715G1492-2-3-/230554161215?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ae19503f
13,95 баксов + 8,78 баксов за пересылку. Итого порядка 680 рублей.
Lerik-Co
Сообщение #26 От 26/04/2012 13:06 цитата
Привезли позавчера запчасти, сегодня перепаял.
Заменил все электролиты, кроме высоковольтного. Заменил ШИМ IC901, заменил D910, R912. Полевик Q900 заменил еще раньше.
Резистор R916 (0,43 Ом) заменил на 0,47 Ом.
В качестве перестраховки заменил стабилизатор напряжения IC921, диоды D900, D901.
Собрал. Включил.
Завелся.
Выходные напряжения:
Двенадцать - 12,58 В
Пять - 5,08 В.
Сейчас сообщение с него допечатаю и залью плату цапонлаком.
Будем посмотреть.
Всем спасибо за помощь и терпение.
RUFF72
Сообщение #27 От 27/04/2012 08:04 цитата
Какова вышла цена вопроса (запчасти и пр.) - не проще было плату новую целиком купить за 680 руб? ))). Хотя опыт ремонта - он бесценен.. улыбка
Lerik-Co
Сообщение #28 От 27/04/2012 12:20 цитата
Запчасти всего рублей на двести. Больше ни на что не тратился.
lbotos
Сообщение #29 От 11/01/2014 00:43 цитата
Подскажите пожалуйста какой диод можно ставить на D900 ? Спасибо.
  P1010007.ZIP  539.4 КБ  Скачано: 321 раз(а)
