said_ua
| Здравствуйте! Хочу купить недорогой БП. Остановился на YaXun 1502DD+. У кого какие мнения на счет него. Или может альтернативу посоветуете. |
GruVital
Не фанат форума
| Ерунда а не БП, посмотри у "Актаком" |
sofrina
бери этот,а потом хороший возьмешь
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 15:57
да, и главный момент- а для чего нужен, если трубки мобилки проверять- то в самый раз |
cyberbob
| Бери с циферьками 3005..он сытнее и надолго,мало ли чё запитать придётся..) |
said_ua
Спасибо всем за ответы! Пожалуй возьму тот который выбрал изачально. А актаком и 3005 не позволяют финансовые возможности. К тому же у меня поток 1 та в месяц, я его так 10 лет отбивать буду. Сажите, тот, который я выбрал показывает потребляемый ток? И что за табло RF?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 16:52
Извиняюсь за нубский вопрос |
GruVital
Не фанат форума
| said_ua писал: | | Сажите, тот, который я выбрал показывает потребляемый ток? И что за табло RF? |
Показывает Ток! |
said_ua
| GruVital писал: | | Показывает Ток! |
Максимальный предел или тот, который потребляет запитываемое устройство? |
GruVital
Не фанат форума
| said_ua писал: | | GruVital писал: | | Показывает Ток! |
Максимальный предел или тот, который потребляет запитываемое устройство? | Это же лабораторный БП, значит показывает ток потребления устройством!
Шкала RF показывает ВЧ сигнал от мобилки. Только нужно уточнить, есть ли там эта функция, смотрел инструкцию на этот БП, про это там ничего не сказано! |
said_ua
| GruVital, а можете объяснить что это за вч сигнал и для чего он нужен? Просто я новичек в этом деле. |
GruVital
Не фанат форума
said_ua
| GruVital, что это за ВЧ сигнал и для чего он нужен? |
RomanRB
| said_ua писал: | | Максимальный предел или тот, который потребляет запитываемое устройство? |
Потребление устройством, которое подключено к твоему БП. Но не более 2-х ампер.
| said_ua писал: | | GruVital, что это за ВЧ сигнал и для чего он нужен? |
Индикатор мощности радиоволного излучения GSM-диапазона |
said_ua
| RomanRB, спасибо! А что по этому излучению можно определить? |
GruVital
Не фанат форума
| said_ua писал: | | RomanRB, спасибо! А что по этому излучению можно определить? | Мощность передатчика ремонтируемой мобилки! Я так думаю...  |
said_ua
| GruVital, это я понял, а вот какая от этого польза, никто не знает? |
said_ua
| Всем спасибо за помощь в выборе! |
