SMR40200 - чёрная или зеленая?
На страницу Пред.  1, 2
ксенон
ксенон
Сообщение #21 От 17/10/2011 07:47 цитата
Думаю, что чёрные как были дерьмом, так им и остануться. Абсолютно согласен!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 От 17/10/2011 12:21 цитата
VikBel
Сообщение #23 От 17/10/2011 22:45 цитата
ксенон писал:
Да их уже эти Самсунги почти в ремонт не несут.
ксенон
ксенон
Сообщение #24 От 18/10/2011 08:52 цитата
Несут именно с HISками примерно 1 в полтора месяца. Народ пока еще держится за старую технику.
Вован
Сообщение #25 От 18/10/2011 20:02 цитата
Это когда они были дерьмом?
Чёрные родные дохли по причине высыхания электролита или обрыве дросселя.
Чёрные китайские ставлю до сих пор, уже не одну сотню поставил, ни одного повтора по вине самой SMR. Повторы были только из-за дросселя.
Недостаток китайских чёрных - завышенное питание в дежурке - устраняется легко впаиванием резистора в разрыв цепи дросселя.
Ставил зелёные, всего может раза четыре, одну поставил своему соседу, проработала она года два и заглючила, периодически выбивая R2K, сменил на чёрную.
Зелёные в чужих телика менял не раз - дохнут как-то без причины. С чёрными такого не было, всегда виноват либо дроссель, либо электролит.
ХЗ где вы находите дерьмовые чёрные... мне не попадались.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #26 От 18/10/2011 20:34 цитата
А вот мне зелёные попадались не пропаянные.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #27 От 18/10/2011 21:01 цитата
Вован,
А это разве не показатель дерьмовости китаёз:
Один раз дежурку удалось угомонить только про 430 омном резюке последовательно дросселю при рекомендованых 120-140 Ом.
Об этом Самцовом БП уже повесть написана: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html , и не только здесь!
Вован
Сообщение #28 От 18/10/2011 21:10 цитата
Ставлю резистор 470 ом в разрыв с дросселем, и будет всегда безотказно 142-144в в дежурке. Не знаю, кто тебе рекомендовал 120-140.
Разрываю дорожку к выводу, который будет первым после отсутсвующего вывода HIS к дросселю и в разрыв впаиваю резистор. Это Pin 3 по схеме.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 18 2011
Кстати, уже наверное лет 10 практикую этот способ, когда появились китайские SMR дешевле 100 руб. Не считал, но уж всяко поболее сотни так сделал, никаких проблем в связи с этим вообще не возникало.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #29 От 18/10/2011 22:57 цитата
Вован,
Хреново гуглишь, или недавно это делаешь и ещё не проникся!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 23:08
Вован, не ты светился в этой древней теме: http://rc5.ru/old/?msg=119321145 ?
Вован
Сообщение #30 От 19/10/2011 12:23 цитата
Ну ты и тему откопал...
Мнение по дерьмовости чёрных SMR скорее субъективное.
Просто штатные дроссели часто глючат - периодически обрываются. Я уже нарывался на такие. Обрыв выявился только после третьего повтора.
Оборванный дроссель мгновенно убивает чёрную SMR. Зелёной пофиг.
Отсюда и расхожее мнение, что зелёная лучше.
Уже давно замечено - если электролит живой, а SMR (чёрная) пробита - надо менять дроссель. Иначе будет повтор.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #31 От 21/10/2011 00:20 цитата
Вован,
Можно конечно и чёрноту китайскую ставить, вместе с этим дроссель менять, лит, потом подбирать резюк, затем молиться чтобы китаёза не подвела. Меняю всё оптом модулем на ТDA4605, правда сегодня пришёл ТВ, ремонтировавшийся мной около 2 лет назад - на установленном модуле в smd исполнении: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html , посохли литы 85С и литы по КР, заменённые тогда же. Заменил, всё заработало как полагается - кин ещё огонь! классно!
Alex101
Alex101
Сообщение #32 От 24/09/2014 23:54 цитата
Всем привет. Поменял СМРку на черную, китайскую. На ХХ напряжение 180 Вольт. Нагуглил кучу тем, и на этом форуме тоже. Хочу намотать дроссель. Наткнулся на инфу(на какомто другом форуме, ссылку уже проворонил) что дроссель наматывают на кольце 10х4х3, и количество витков 40. У себя такого типоразмера не нашол. Посмотрел справочник, так вообще прозрел, такого типоразмера не бывает. В наличии то...
ДОБАВЛЕНО 25/09/2014 00:55
...лько 10х6х4,5 и 10х6х3. Скажите пожалуста, какой точно дроссель нужен.
Сообщение #33 От 25/09/2014 08:09 цитата
Alex101 писал:
- нужен МАСТЕР подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
Alex101
Alex101
Сообщение #34 От 25/09/2014 16:45 цитата
Ну да, нужен... Только не мне, а комуто психолог...
Есть вопрос, нужен ответ. Что, так сложно понять?!
Сообщение #35 От 26/09/2014 07:09 цитата
Alex101 писал:
- тут не техподдержка Клиентов подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Alex101
Alex101
Сообщение #36 От 26/09/2014 21:33 цитата
Краб! Я сам модератор(на другом форуме) и прекрасно понимаю что такое троллинг. И чисто по человечески не стал постить новую тему. После поика, вопрос задал в первой попавшиеся теме.
Сообщение #37 От 26/09/2014 23:06 цитата
Alex101 писал:
- вот и хорошо ... не нужно участникам форума Сантехников вмешиваться в работу форума Мастеров по ТВ ... а вот вызвать - это всегда будем рады улыбка
Alex101
Alex101
Сообщение #38 От 28/09/2014 19:08 цитата
Телевизор на этот момент отремонтирован. В дежурке 140Вольт, работа 126Вольт.
XD)))
А нащет сантехников, вы зря, батенька. Тролль, это такая, сторожевая шавка. Которая своим тявканием создает веселую атмосферу. И админы ей бросают кость ввиде толерантного статуса. Например; верховный тролль, и тд, и тп....
