vova10071986
Были вот такие полоски немного заметни.
после это го
| Цитата: | | На ТДКСе нижний крутик чуток крутани против час.стрелки. |
стало вот так. Меня устраивает. Фото с телефона.
Изображение немного снежит ну это наверное из за качества сигнала. Потому что это не на всех каналах. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Чо-то похоже кин уже не в дугу.
Убери насыщенность до ноля и на ПК крутики ( R 502 \ 512 \ 522 ) потихоньку покрути - добейся наиболее близкого к ЧБ изображения.
Да и не мешало бы его пропаять хорошенько - БСР, БКР, БП, ПК... тока "соплей" не навешай... |
vova10071986
Борис Горбунков
| Цитата: | | Чо-то похоже кин уже не в дугу. |
Он уже старенький(
| Цитата: | | Убери насыщенность до ноля и на ПК крутики ( R 502 \ 512 \ 522 ) потихоньку покрути - добейся наиболее близкого к ЧБ изображения. |
Этим завтра займусь.
| Цитата: | | Да и не мешало бы его пропаять хорошенько - БСР, БКР, БП, ПК... тока "соплей" не навешай... |
Пропаять - это пропаять, а не сленговое что то. Взять паяльник и "обновить" контакты.
А крутики тоже интересное и понятное слово
Борис Горбунков спасибо за уделенное внимание .
А если обратить внимание на
iv-9
| Цитата: | | Может, найдется мазохист, объяснит тебе "название Строчной" и т.д. Как ты сам представляешь себе процесс ремонта с помощью форума, если очень далек от терминов и понятий, то бишь, "ереси"? |
вы ощутили себя мазохистом...
iv-9
Нет, не ощутил, потому что не участвовал в процессе.
Хотел научиться - достиг? Процесс ремонта понятен, что менял и почему? Теперь можешь соседям помогать . |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| vova10071986 писал: | | Взять паяльник и "обновить" контакты. | Именно так.Пайки то-же портятся от времени - 20 лет телеку
Удачи  |
Rom-Zecs
а мне на panasonic древнем так и не удалось накрутить нормальный цвет, думаю транзисторы видеоусилителей ушли, а может и правда кин... белый есть, черный вроде как есть, а средние тона под голубой пеленой...
но это так, ла-ла, а по теме - пример всем клиентам которые хотят научиться чему то как правильно вести тему |
vova10071986
| Цитата: | Борис Горбунков,
На плате же написано 16,5 - 5 нога ТДКСа.
А на 7 ноге - 25 написано. |
а где вы смотрите . Подскажите.
На плате прям на корпусе или в даташите микросхем? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
vova10071986, у меня такая плата валяется раздербаниная - на ней и смотрел
Снизу платы - около каждой ноги ТДКСа есть № ноги и надпись.
16,5 В - 5 нога - напряжение приходит на КРЕНку 12 В.
7 нога - 25 В - питание кадровой - AN5515
1 - Н.Р
2 - +В
3 - AFC
4 - 123
6 - ABL
8 - G ( земля )
9 - 180V ( питание ВУ на ПК )
10 - HEATER ( накал кинескопа ) |
Jameskorol
Привет всем.
Я тут новичек....
но возникла похожая проблема с шасси С50 (телевизор Daewoo DMQ2157).
На экране изображение сжато горизонтально в полосу 1-3 см.
Проверил (даже менял - были другие проблемы....) C832, C830 - в норме - напряжение 102В.
С435 - напряжение 101,5В
Но самое главное что IC301 - греется так что пальцем не удержать даже секунду.
Я конечно начинающий радиолюбитель - но подскажите куда копать? Стоит ли менять AN5515 - я не уверен что это поможет...
на С304 - напряжение отсутсвует. на С308 - 23В.
Хелп... |
sofrina
| KRAB, если нет полезного по теме-не нужно бессмыленных постов |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Jameskorol, на 7 и 3 ногах IC301 какие напруги?
А вообще все литы в кадровой надо менять сразу на этом динозавре.И не только в кадровой.
И менять на новые, а не с разборки-хлам - шило на мыло. |
Jameskorol
на 7 и 3 ноге 23В.
Буду тогда искать электролиты С304, С309, и С308
Я просто не сталкивался ранее с микросхемами - стоит ли покупать сразу AN5515? или может быть проблема в другом.
З.Ы. все электролиты ставил новые. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Jameskorol, здесь тебя ни кто не будет тыкать носом в неисправную деталь - ищи сам.Проверяй всю обвязку в кадровой.
на 7 и 3 ноге 23В - почти в норме.
AN5515 то-же может себя так вести... |
Jameskorol
| Борис Горбунков писал: | Jameskorol, здесь тебя ни кто не будет тыкать носом в неисправную деталь - ищи сам.Проверяй всю обвязку в кадровой.
Ну как бы я спрашивал может кто сталкивался с тем что AN5515 сильно греется....
В общем результат для статистики - AN5515 - труп...
При проверке обвязки нашел сгоревший R310 (3.3 Ом), но так как все равно проверял всю обвязку - заменил все электролиты за одно, и пару диодов.
После замены - начал калится R310. Сделал вывод что все таки проблема в AN5515. Поменял - все сразу заработало.
Так что "динозавр" пока поживет... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Jameskorol, поменяй электролит, который с 4 ноги ТДКСа на землю 22х160 ( новый поставь ).
Если он сдохнет, то много чего крякнет... |
Jameskorol
| Борис Горбунков, спасибо - поменяю на новый в ближайшее время! |
