Переделка блока питания DELTA ADP-20LB rev.A в rev.B
cmexonat
cmexonat
Сообщение #1 От 26/06/2011 18:49 цитата
Имеется слайд-сканер Minolta Scan Dual III с американским блоком питания DELTA ADP-20LB Rev. A с диапазоном входных напряжений 100-120V, выходное напряжение 24V 0,84A. Сейчас питается от 220 через автотрансформатор из ТС-250-2, но это мягко говоря неэкономично. Существует в природе точно такой же блок питания, но ревизия B - ADP-20LB Rev.B - он уже "всеядный", 100-240V. Подскажите, пожалуйста, можно ли "малой кровью" переделать ревизию A в B? Спасибо!
ADP-20LB Rev.A - мой адаптер
 Размер файла:  219.52 КБ
 Просмотрено:  563 раз(а)
  adp-20lb_rev_b.jpg  92.97 КБ  Скачано: 1870 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 26/06/2011 18:54 цитата
cmexonat, вскрывай БП, давай состав начинки и будем репу чесать по твоему вопросу.
Сообщение #3 От 26/06/2011 18:59 цитата
cmexonat писал:
- элементарно ... и в Гугле можно прочитать, только аппарат обозвать факсом, например ... делов то - заменить 2-3 детали, обычно.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 26/06/2011 19:00 цитата
cmexonat, дык, напиши хотя бы состав. Варианта тут два: "древнеяпонский", когда схема БП рассчитывается на 240 В, а при питании от 120 В выпрямитель автоматом переключается в схему удвоителя, и "современный TOP-овский", который поддерживают большинство современных м/с источников питания... Как правило, в даташитах таких м/с приводятся оба варианта включения - "узкодиапазонный" и "широкодиапазонный" варианты включения, также как правило, отличающиеся лишь номиналами деталей на входах управления (задание режима). Правда, с трансом тоже проблемы могут возникнуть... Впрочем, ща спецы подтянутся - по расчёту трансов отдельно просветят.
Сообщение #5 От 26/06/2011 19:17 цитата
-20 dB писал:
- это обычно не нужно .... За счет диапазона ШИМ - все работает ... Никто не будет из-за унификации лепить разные ТПИ!
cmexonat
cmexonat
Сообщение #6 От 26/06/2011 20:26 цитата
Его разобрать та еще задачка, оказывается. Ни винтов, ни защелок. Как будто спаян по периметру.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 26/06/2011 21:04 цитата
Берём скальпель и небольшой молоток, и простукиваем по швам подмигивание
cmexonat
cmexonat
Сообщение #8 От 26/06/2011 23:11 цитата
южный писал:
Я сначала тоже скальпелем, но без молотка пытался, только палец пропахал.
Расколол этот орех, фотографии прилагаю.
Что увидел пока:
Электролит 100 мФ 200В менять, неполярник 15мФ тоже наверное - он вроде 275В. Диоды в мостике 1N4007.
Оптрон SFH617A-4. Транзистор без выпаивания разглядел в зеркало - С4219.
 Размер файла:  119.92 КБ
 Просмотрено:  657 раз(а)
Сообщение #9 От 27/06/2011 05:45 цитата
cmexonat писал:
- обычно - "банка" и "ключ" ... Я же тебя не даром в Гугль "засылаю" .... Для почитать ...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 27/06/2011 06:04 цитата
Банку минимум вольт на 400 поставь...
micnich
Сообщение #11 От 02/11/2014 12:22 цитата
Понимаю, что ветка очень старая, но мало ли... Навернулся такой же БП. Выгорели резисторы R3A. R3B. R3C маркировки не видно. Подскажите номиналы сопротивлений.
cmexonat
cmexonat
Сообщение #12 От 02/11/2014 12:31 цитата
На них на всех одинаковая маркировка "3R30", 3.3ома видимо.
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 02/11/2014 13:06 цитата
micnich писал:
думается что резисторы не при чём, им просто плохо стало от токовой перегрузки, а вот основная причина -она осталась с внешне целым корпусом
