Zver
фотка не моя, на моей плате обозначения резистора нет. старый уже - зрение падает не по дням, а по часам. реально спасибо за подсказку. потому и в ступоре был. что такого обозначения не встречал.
С ссылками попробую разобраться.. |
Pilotissimus
| Добрый день друзья.Подскажите "чайнику" такой вопрос: имею в аппарате "Ригонда" регулятор громкости СП-3 пятиконтактный,хочу заменить его на современный WH 148 -1B -2 B 470 кОм, стерео.Как подсоединить новый на место старого?Кто-то делал что-то подобное? |
serega-64
| Pilotissimus писал: | | регулятор громкости СП-3 пятиконтактный,хочу заменить его на современный WH 148 -1B -2 B 470 кОм, стерео |
Вот тут не совсем понятно, особенно с СП-3 + его номинал, фото обоих в студию. |
| Pilotissimus писал: | | Как подсоединить новый на место старого? | - отнести пионЭрам в дворец Юных ТехникоФФ ... |
sergey7374
serega-64
| sergey7374 писал: | | а JEE - это сколько |
Чево??? |
sergey7374
| serega-64 писал: | | sergey7374 писал: | | а JEE - это сколько |
Чево??? | - в ибп стиралки индезит такой вижу - или первая это стертый ноль ? сопр за 16ком у него впаянного по месту. мерил не выпаивая |
Mikkey
киев
Прислонившийся
Олег1969
попался 10С1 прога не видит  |
Mikkey
Олег1969
разобрался 1001 0 выгорел на четкую с |
николай89
| Здравствуйте. На SMD резисторе обозначение Т02. Какой это номинал? |
Andron_Chik
Маркировка резистора : 22Y
1,65 Ом ?! |
BVJ
varyagnord
Приветствую. Подскажите номинал резистора. Не могу разобраться... Полосы с указанием допуска в середине...
| IMG_20161031_225756.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
202.48 КБ |
| Просмотрено: |
305 раз(а) |
BVJ
Как ты догадался что в середине именно допуск? Такого не бывает, полоса допуска последняя или предпоследняя.
Судя по цвету корпуса, это скорей всего разрывной FRN. Цветовая маркировка может быть стандартная 4-полосная + дополнительная отличительная полоса, либо стандартная 5-полосная для точных резисторов. Определить это можно по сочетанию цветов, но по фото иногда трудно отличить например серебристый от серого, золотой от коричневого, а фиолетовый от черного, а если резюк перегревался, то бывает и живьем трудно понять. В таких случаях надо мерить сопротивление и прикидывать к какому варианту лучше подходит, а если он уже сгорел, то смотреть может на плате есть другие подобные резисторы, пока еще не сгоревшие, и измеряя сопротивление разбираться в способе маркировки. Если же и это невозможно, то разбираться в схеме и прикидывать, какого порядка сопротивление тут должно быть.
Кроме упомянутых 2 стандартных способов могут быть и нестандартные, например в приложенном даташите для 1-2% резисторов 4 полосы из стандартного 5-полосного способа, в котором полоса допуска отсутствует, а 5-я полоса - отличительная для этого типа (в этом даташите она белая, но производителей резисторов туева хуча и для всех где какие нестандартные полосы знать невозможно).
Судя по цветам, 2 первые цифры номинала - 43, а с множителем надо разобраться способами, которые я привел выше. Скорей всего это 0,43 Ом 5%.
FRN - Synton-Tech.rar 561.24 КБ Скачано: 385 раз(а)
varyagnord
| BVJ, Спасибо, за помощь. Вчера тоже пришел к выводу, что его номинал 0,43 Ом А на хабре прочитал про резисторы от Panasonic с последней черной полосой, которая у них указывает на огнестойкость... |
Никола-борода
BVJ
Результат работы для этого резистора такой Impossible color in 5 band!!!
Этот калькулятор поддерживает только стандартную маркировку, которую и так запомнить несложно. |
