Маркировка резисторов и SMD резисторов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Zver
Сообщение #21 От 04/06/2014 15:19 цитата
фотка не моя, на моей плате обозначения резистора нет. старый уже - зрение падает не по дням, а по часам. реально спасибо за подсказку. потому и в ступоре был. что такого обозначения не встречал.
С ссылками попробую разобраться..
Pilotissimus
Сообщение #22 От 15/07/2014 14:15 цитата
Добрый день друзья.Подскажите "чайнику" такой вопрос: имею в аппарате "Ригонда" регулятор громкости СП-3 пятиконтактный,хочу заменить его на современный WH 148 -1B -2 B 470 кОм, стерео.Как подсоединить новый на место старого?Кто-то делал что-то подобное?
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 15/07/2014 14:33 цитата
Pilotissimus писал:
Вот тут не совсем понятно, особенно с СП-3 + его номинал, фото обоих в студию.
Сообщение #24 От 15/07/2014 15:56 цитата
Pilotissimus писал:
- отнести пионЭрам в дворец Юных ТехникоФФ ...
sergey7374
sergey7374
Сообщение #25 От 25/08/2014 19:57 цитата
а JEE - это сколько
serega-64
serega-64
Сообщение #26 От 25/08/2014 20:23 цитата
sergey7374 писал:
а JEE - это сколько
Чево???
sergey7374
sergey7374
Сообщение #27 От 25/08/2014 21:21 цитата
serega-64 писал:
sergey7374 писал:
а JEE - это сколько
Чево???
- в ибп стиралки индезит такой вижу - или первая это стертый ноль ? сопр за 16ком у него впаянного по месту. мерил не выпаивая
Mikkey
Mikkey
Сообщение #28 От 26/08/2014 17:31 цитата
может 33С - 21,5 ком
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #29 От 29/10/2014 21:52 цитата
маркировка smd резисторов
  маркировка smd резисторов.rar  5.11 КБ  Скачано: 1249 раз(а)
Олег1969
Сообщение #30 От 12/02/2015 12:18 цитата
попался 10С1 прога не видит недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #31 От 14/02/2015 15:20 цитата
Олег1969, фото
ДОБАВЛЕНО 14 Февраль 2015, 15:24
даже тут такого нет
Олег1969
Сообщение #32 От 18/02/2015 13:03 цитата
разобрался 1001 голливудская улыбка 0 выгорел на четкую с
николай89
Сообщение #33 От 28/12/2015 19:56 цитата
Здравствуйте. На SMD резисторе обозначение Т02. Какой это номинал?
Andron_Chik
Сообщение #34 От 25/05/2016 16:49 цитата
Маркировка резистора : 22Y
1,65 Ом ?!
BVJ
Сообщение #35 От 24/10/2016 13:07 цитата
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm - маркировка 1% smd резисторов по методу EIA-96
22Y - 1,65 Ом
varyagnord
varyagnord
Сообщение #36 От 31/10/2016 23:04 цитата
Приветствую. Подскажите номинал резистора. Не могу разобраться... Полосы с указанием допуска в середине...
 Размер файла:  202.48 КБ
 Просмотрено:  305 раз(а)
BVJ
Сообщение #37 От 01/11/2016 04:14 цитата
Как ты догадался что в середине именно допуск? Такого не бывает, полоса допуска последняя или предпоследняя.
Судя по цвету корпуса, это скорей всего разрывной FRN. Цветовая маркировка может быть стандартная 4-полосная + дополнительная отличительная полоса, либо стандартная 5-полосная для точных резисторов. Определить это можно по сочетанию цветов, но по фото иногда трудно отличить например серебристый от серого, золотой от коричневого, а фиолетовый от черного, а если резюк перегревался, то бывает и живьем трудно понять. В таких случаях надо мерить сопротивление и прикидывать к какому варианту лучше подходит, а если он уже сгорел, то смотреть может на плате есть другие подобные резисторы, пока еще не сгоревшие, и измеряя сопротивление разбираться в способе маркировки. Если же и это невозможно, то разбираться в схеме и прикидывать, какого порядка сопротивление тут должно быть.
Кроме упомянутых 2 стандартных способов могут быть и нестандартные, например в приложенном даташите для 1-2% резисторов 4 полосы из стандартного 5-полосного способа, в котором полоса допуска отсутствует, а 5-я полоса - отличительная для этого типа (в этом даташите она белая, но производителей резисторов туева хуча и для всех где какие нестандартные полосы знать невозможно).
Судя по цветам, 2 первые цифры номинала - 43, а с множителем надо разобраться способами, которые я привел выше. Скорей всего это 0,43 Ом 5%.
  FRN - Synton-Tech.rar  561.24 КБ  Скачано: 385 раз(а)
varyagnord
varyagnord
Сообщение #38 От 01/11/2016 09:38 цитата
BVJ, Спасибо, за помощь. Вчера тоже пришел к выводу, что его номинал 0,43 Ом А на хабре прочитал про резисторы от Panasonic с последней черной полосой, которая у них указывает на огнестойкость...
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #39 От 01/11/2016 12:18 цитата
Пользуюсь такой , удобно .
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
BVJ
Сообщение #40 От 01/11/2016 16:44 цитата
Результат работы для этого резистора такой Impossible color in 5 band!!! смех
Этот калькулятор поддерживает только стандартную маркировку, которую и так запомнить несложно.
