Вопрос про балласт
FuntikR
Сообщение #1 От 03/04/2015 16:37 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос про индукционные лампы. Стандартный комплект это индукционная лампа, в моем случае 100 Ватт + балласт 100 Ватт (250 кГц). Вопрос следующий: можно ли, к примеру, подключить к балласту 400 Ватт, 4 лампы по 100 Ватт. Просьба обосновать ответ. Заранее спасибо за ответы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 03/04/2015 16:46 цитата
Если речь идет о безэлектродных люминесцентных лампах в каталоге обзываемых индукционными ( хотя сильно сомневаюсь за 100 вт, то что видел было максимум 20), то там надо лампу пропускать через индуктор, как что-то изменить в этом случае - загадка. Есть еще индукционные ультрафиолетовые лампы как в УФ облучателе "фотон".FuntikR, вы бы хоть фотку или сылку привели того об чем спрашиваете.
FuntikR
Сообщение #3 От 03/04/2015 18:16 цитата
Вот собственно сама лампа 100 Ватт. Так же бывают такие лампы 120,150,200,240,400 Ватт.
  LTTS Induction Grow Light for Vadim.png  69.27 КБ  Скачано: 403 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 03/04/2015 18:31 цитата
FuntikR, а механически как это вы себе представляете?
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 03/04/2015 18:56 цитата
FuntikR, сначала выясним что такое электронный балласт, ну а после сам ответишь может ли электронный балласт на 100 ватт тянуть нагрузку в 400 ватт, и не важно на какой рабочей частоте он работает
FuntikR
Сообщение #6 От 03/04/2015 19:25 цитата
sofrina писал:
Вы наверно прочли не внимательно то что я написал. Я спросил можно ли, к примеру, подключить к балласту на 400 Ватт, 4 лампы по 100 Ватт.
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 03/04/2015 19:31 цитата
к балласту на 400 ватт можно подключить суммарную нугрузку в 400 ватт, также в 300 (или 200) что возможно и будет при неисправности одной из ламп, во всяком случае на 400-ватный балласт (дроссель) от ДРЛ-400 включал на ДРЛ-250
ЗЫ только головняка много будет от паралельного включения четырех ламп
FuntikR
Сообщение #8 От 03/04/2015 19:47 цитата
Вообще у меня возник спор с китайцами. Они говорят что к одной лампе для подключения должен идти один балласт той же мощности что и сама лампа, то есть 100 Ватт лампа+100 Ватт балласт. А я хочу подключить параллельно 4 лампы по 100 Ватт к одному балласту 400 Ватт. Можно ли так подключать или нельзя, вот в чем вопрос?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 20:50
sofrina, А почему будет много головняка?
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 03/04/2015 20:06 цитата
FuntikR, компактно и надежно не подключить, лапша получится
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 21:23
FuntikR писал:
.........вообще у меня возник спор с китайцами..........
вообще с китайцами спорить-себя не уважать, у них там все узкопрофильно занимаются, торгаши торгуют и без не в зуб ногой по техническим вопросам, ремонтники-ремонтируют как роботы, по заранее заложенной программе, ход вправо или влево для них тупик
stas-mas
stas-mas
Сообщение #10 От 05/04/2015 11:04 цитата
FuntikR, Долго обьясьнять,да и не поймёш.
Балласт удерживает ТОК!!! а напряжение +\-,на какое рассчитана защита.
Попросту, раскажу на светодиодах.Имеем 4 диода,вроде как все 1Вт,НО!! включаем последовательно и даем ток в 300ма,по всем расчётам напряг должен быть 3.33В.А шо мы имеем??! Замеряю прямо сейчас на своей лампе,3.1v,3.32v,3.24v,3.26v.А теперь попробуй эти же диоды включить паралелно голливудская улыбка голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 05/04/2015 13:27 цитата
stas-mas, а диоды рядом с лампой автора как оказались? И как удерживать ТОК в лампе у которой нет ни одного вывода (автор правда не счел мой вопрос про тип лампы достойным ответа)?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #12 От 05/04/2015 14:24 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну если ты не понял примера,то хто те дохтор
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
И как удерживать ТОК в лампе у которой нет ни одного вывода ?
Молча.
А если ты не знаеш как в индукторе ток удерживать,то шо ты в этой теме делаеш??
