sks144
У меня был похожий дефект еще в 3УСЦТ
http://monitor.espec.ws/download.php?id=91476
оказалось, отклеилась оска и сместилась на 3 мм по горловине.
Так что если пятна симметричны относительно центра экрана и имеют вид окружностей, прежде чем брать резиновые кувалды, магниты, подушки, проверьте крепление ОС. |
serg63
| sks144 писал: |
Фантастикой увлекаешься? |
sks144
| serg63, посмотриТЕ любое руководство по регулировке МСУ для 3усцт (с самосведением) . При регулировке чистоты цвета, первое что делают, после размагничивания, - это ослабляют барашки крепления ОС и двигают ОС вдоль горловины, добиваясь максимального по площади красного пятна. Остальное выбирают магнитами. В советских теликах ОСка крепилась на самоклейках весьма низкого качества. если был слабо затянут хомут на горловине, вполне могла сдвинуться. В импортных телевизорах мне смещение ОС не попадалось, но, думаю, что вполне может быть. |
anmasc
SAMSUNG CS21K5MHQ. Ситуация с телевизором такая - см. фото (режим без подключенной антенны). Визуально, то там где на фото синий цвет на экране, мелких полосочек (как отпечатки пальцев) не видно - сплошная синь. Телевизор был отдан на ремонт родственниками, неизвестно, падал ли он. При небольших постукиваниях по экрану, а также при переворачивании телевизора вниз экраном цветные пятна, вроде, не двигаются и не исчезают. При приближении постоянных магнитов немного двигаются. Что это и что делать? Спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| anmasc, если ОС не съехала и принудительное размагничивание внешней петлей не поможет, то увы смотреть так или на помойку. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| anmasc писал: | неизвестно, падал ли он
что делать? | Конечно падал
Менять кинескоп. |
Плазмы долить нужно ... синей - маловато будет!  |
Yuritsh
| Что прикалывает - теме уже десятый год пошел, а вопросы всё те же, что и семнадцать страниц назад. Это что? Клиент деградировал полностью??? |
serg63
Если раньше хоть как-то ориентировались на вопрос :какой ТВ?(плазма ЖК,СRT),то сейчас этот вопрос ставит их в ступор.Но упорно пытаются выяснить по телефону причину поломки.Ощущение массовой всенародной дебилизации нашего постсоветского пространства....
Или на 10 вопрос какая модель,чуть не с пеной говорит: я же ска-а-азал "LG"  |
anmasc
Спасибо. Тоже есть подозрения на кинескоп. Но. Вот, когда говорят, что слетела маска, то тогда при постукивании по кинескопу, или при шатании телевизора пятна на экране немного смещаются из-за небольших смещений маски внутри кинескопа, но у меня, как я уже говорил, при таких действиях пятна вроде не двигались (конечно, стучал и шатал без фанатизма). На этом же форуме была информация, что может проблема в таких случаях с кинескопной электроникой (кадровая развертка или, что-то в этом роде). Возникают вопросы:
1.Может, действительно, не в кинескопе дело? Как без сомнений диагностировать, что это маска и ремонт невозможен, только замена кинескопа?
2.Причем, еще тут же на форуме, спец при обсуждении похожих проблем телевизоров, говорил, что если это электроника барахлит (лучи загнаны за края, или что-то в этом духе), то телевизору долго нельзя работать в таком режиме. Значит ли это, что даже с пятнами на экране нельзя эксплуатировать телевизор?
3.Я слышал про режим «Дегаусс». Может его применить, если да, то как?
4.Говорили еще про замену позистора размагничивания. Это поможет? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| anmasc писал: | | не в кинескопе дело? Как без сомнений диагностировать | Поставить другой кинескоп ( заведомо исправный ) - стопудовая диагностика для ФОМЫ-НЕВЕРУЮЩЕГО  |
anmasc
| фома - не фома, а вот скажи почему если маска, то при постукиваниях и пошатыванях телевизора пятно не двигается? |
валентин-сибиряк
| anmasc,Позистор замени,и вопросы отпадут сразу. |
serg63
| anmasc писал: | может проблема в таких случаях с кинескопной электроникой............лучи загнаны за края, или что-то в этом духе), то телевизору долго нельзя работать в таком режиме..............режим «Дегаусс». Может его применить, если да, то как?
........Без слёз невозможно читать..
| валентин-сибиряк писал: | | anmasc,Позистор замени,и вопросы отпадут сразу. |
Ну так,теперь расскажи и покажи,что это такое.  |
валентин-сибиряк
| serg63 писал: | | Ну так,теперь расскажи и покажи,что это такое. |
Отсутствие результата есть тоже результат  |
