Yuritsh
| quazatron писал: | | Вот только кадровый размер расширен, и кроме как через сервисное меню его не поправить. Пульта нет. |
| quazatron писал: | Вот такие доработки приходится проводить, ставя не оригинальный строчный трансформатор.  | Причем тут неоригинальный трансформатор? Если ты даже в сервис не смог войти. |
quazatron
Yuritsh, как я войду, если пульта нет? Клиент из дальней деревни. Привез телевизор без пульта.  |
| quazatron писал: | | если пульта нет? | - как ты занимаешься ремонтом? Их тонна обычно есть у мастера + универсалки ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| quazatron писал: | Питание кадровой было снижено до 22 вольт. Попытка пересодить на строчный трансформатор успехом сразу не увенчалась. От этого напряжения питается и запуск строчной развертки. Пришлось два диода ставить. Один на строчный трансформатор, а другой на Блок питания. Напряжение теперь 25 вольт. Вот только кадровый размер расширен, и кроме как через сервисное меню его не поправить. Пульта нет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 13:06
Все. Размер растра по вертикали уменьшил увеличением сопротивления по входу кадровой развертки с 15 до 20 килоОм. Удоволитворительно. Вот такие доработки приходится проводить, ставя не оригинальный строчный трансформатор.  |
А мотнуть пару десятков витков отдельной обмотки мозги не догадались?
viktor_ramb писал:
| Цитата: | если какие нить нужные обмотки отсутствуют, то намотаешь-домотаешь!
Или провода все на цветмет сдал?  |
quazatron
| viktor_ramb, все относительно хорошо, за цену ремонта. И размер растра, и фокусировка. Бабушку из центра соцзащиты "Журавушка" привезли. |
tynalex
quazatron, а ты видимо работаешь в службе соцобеспечения за миску похлебки, а "дяди" на мерседесах и Ауди, или даже на Жигулях тебя что игнорируют? Наверное говорят: "не нужна нам дешёвая юшка"? Поэтому если не соответствует размер по вертикали, можно и не мотать обмотку(ведь надо ещё знать как соединить обмотку (нач., конец) с диодом . То же самое с изменением глубины отрицательной обратной связи. А это уже дополнительные расходы! А мы берём "недорого" |
quazatron
| tynalex, были бы люди обеспеченные, купили бы себе LCD. Хорошо что есть мастер, вроде меня, который ставит не_оригинальный строчный трансформатор с удоволетворительными параметрами замены. |
tynalex
viktor_ramb, | Цитата: | | Или провода все на цветмет сдал? |
О каких проводах может быть речь? Там если и есть, то только с линий электропередач большого сечения наверное!
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 20:09
| quazatron писал: | | tynalex, были бы люди обеспеченные, купили бы себе LCD. Хорошо что есть мастер, вроде меня, который ставит не_оригинальный строчный трансформатор с удоволетворительными параметрами замены. |
Так я не удивлюсь если тебе принесут ЛСД, ты тоже скажешь что ремонт стоит не одну, так две миски похлёбки! Несмотря на "тело"! Но при этом, после ремонта, не будет к примеру принимать пару диапазонов, или баланс белого нарушен, цветопередача.... Главное -"дёшево"! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| tynalex писал: | quazatron, а ты видимо работаешь в службе соцобеспечения за миску похлебки, а "дяди" на мерседесах и Ауди, или даже на Жигулях тебя что игнорируют? Наверное говорят: "не нужна нам дешёвая юшка"? Поэтому если не соответствует размер по вертикали, можно и не мотать обмотку(ведь надо ещё знать как соединить обмотку (нач., конец) с диодом . То же самое с изменением глубины отрицательной обратной связи. А это уже дополнительные расходы! А мы берём "недорого" |
Можно качественно и надёжно сделать и на заменителе ТДКС, тем более если заменитель будет хорошего качества, а не г...но как в оригинале - делал год назад "Мередиан", вкинул туда вместо сдохшего родного ДжиВиСишный неубиваемый ТДКС с небольшими переделками, так будет работать до второго пришествия!  |
tynalex
viktor_ramb, | Цитата: | | ДжиВиСишный неубиваемый ТДКС |
Да, согласен, ТДКС с Дживиса мне никогда не приходилось менять, даже провода высоковольтные не пробивали никогда! В этом ты прав, ни одного не заменил!!!  |
sibirier
| При замене BSC25-05N2135LF на BSC25-29 при максимальном +B не хватает высокого на аноде . Поэтому увеличенное во все стороны изображение.Напряжение накала занижено до 5,9V. После замены FBT следует взамен двух параллельно C435,C438 поставить один C438 8n2 1,6kV, добавить C436 1n5 2kV (его не было). Контролируя напряжение накала 6,3V, выставил +B . Получилось +114,3V. Геометрия в норме. |
