Устройство оптической головки. Часть 1
На страницу Пред.  1, 2
amsorry
Сообщение #21 От 16/11/2013 17:49 цитата
Думаю, объектив головки можно отъюстировать, направив луч головки на белый лист бумаги отдалённый от головки на 10...30 см.
Проделывал следующее: Разобрал ДВД проигрыватель, положил его набок подставил чистый лист бумаги. Включил ДВД. Увидел на бумаге густые красные вертикальные полосы и три луча посередине. ДВД несколько раз подёргал линзой и выключился.
Идея в следующем: Запитать лазерный диод
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 18:58
через балластный резистор. Подставить лист бумаги (приближая-отдаляя для получения чётких линий). Регулируя положение линзы, добиться симметричности боковых лучей относительно центрального и их чёткости.
На бумаге можно распечатать миллиметровую сетку, чтобы было удобно определять расстояние до центрального луча.
Данная процедура необходима после снятия линзы с целью удаления пыли с коллиматора.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #22 От 16/11/2013 18:21 цитата
Попробуйте, результат ваших изысканий будет очень полезен. равнодушие
amsorry
Сообщение #23 От 16/11/2013 22:50 цитата
Забыл уточнить: изображение на бумаге получается довольно крупным (квадрат со стороной порядка 10...15см. и зависит от удалённости). Если учесть, что оно фокусируется на дорожке ДВД диска, то изображение на бумаге получается увеличенным в тысячи раз, т.е. юстировка может получиться вполне реальной. Ток - 25мА. т.е. при 5В, нужен балласт порядка 150Ом (падение 1,5В на диоде учтено)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #24 От 17/11/2013 07:53 цитата
А результат нормальной юстировки после снятия линзы уже есть? Как осуществляется собс-но приклеивание линзы к подвижному подвесу или он как-то фиксируется, а если фиксируется то чем обеспечивается правильность положения при фиксации. Посмотреть на красивую и не совсем понятную картинку это одно, а "отъюстировать" головку да еще и после разборки на основании этой картинки это совсем другое.
amsorry
Сообщение #25 От 17/11/2013 09:34 цитата
Ой! Не правильно выразился . Имел ввиду операции не с самой линзой, а актуатором (подвеской в сборе). Именно подвеска в сборе предусматривает съём, корректировку положения в пространстве штатными винтиками. По сути 90% неисправностей от запылённости оптики. Результаты будут, когда куплю себе "Линза налобная MG81007A". Со зрением не очень. Хочу подпаяться к Л диоду в месте установки перемычки.
amsorry
Сообщение #26 От 18/11/2013 18:34 цитата
В общем, получилось! Снял актуатор, ватной палочкой протёр коллиматор, поставил на место. Обнаружил только 1 луч. Начал регулировать - появились все три, причём средний "ездил" между двумя крайними, местами пропадая вовсе. Намучился, пока настроил, но работает! Головка - SF-HD65. Резистор был - 100Ом; 5В. Говорят, в пишущих ДВД семь лучей. Гляну как-нибудь. Всем успехов. Оптимизма!
amsorry
Сообщение #27 От 18/11/2013 20:13 цитата
Забыл похвастаться своим "бинокуляр mg81007". По бокам включаются две лампочки. Светят супер, но только на алкалиновых батарейках. На солевых - плохо. Наблюдать нужно с 10см., а доп. линза работает только с 3см. Но видно абсолютно всё.
amsorry
Сообщение #28 От 19/11/2013 18:19 цитата
Разобрал свой 2-й рабочий ДВД с головкой "hop-1200w". Никакой решётки и боковых лучей-засечек там нет. Лазеры СД и ДВД в ней раздельные. Как такую головку настраивать, ума не приложу. В общем, нужно ещё исследовать. Считаю, что мне на первый раз повезло. Крутил винтики по заводским засечкам вот и заработало. Но всё-равно не с первого раза.
TTT34
Сообщение #29 От 19/07/2015 00:57 цитата
Как осуществляется чтение диска я понял - излучение с диска попадает на фотоприемник и тот "понимает" 0 там или 1, но как осуществляется запись?
Я понял, что запись осуществляется изменением фокусного расстояния фокусирующего объектива.
Правильно ли я понял?
