Датчики тока CS12 на 2Вт 10 миллиом в корпусе SMD 2512
V_I_K
V_I_K
Сообщение #1 От 20/12/2012 09:54 цитата
Датчики тока CS12 на 2Вт 10 миллиом (маркировка R01) в корпусе SMD 2512
Ссори, голову сломал где найти. Нужны для ремонта.
Каталог то есть:
http://www.token.com.tw/current-sensing/current-sensing-cs1.htm
Только толку то? Производитель может быть другой.
Напряг китайских поставщиков и те тоже руками развели.
Стоят в японской аппаратуре от DENSO.
Фото прилагаю.
Пока раскорячил нечто выдернутое с плат ноутбуков но в другом корпусе и бренда "DALE" (возможно Vishay Dale), но это не айс не по феншую. Хотелось бы найти оригинальные по посадке.
Ссори, но где посудачить еще о поиске больше места не нашел..улыбка...
Помогайте други..улыбка...
 Размер файла:  309.95 КБ
 Просмотрено:  685 раз(а)
 Размер файла:  610.7 КБ
 Просмотрено:  455 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 20/12/2012 18:33 цитата
никогда не заморачивался с заменой детаалей ориентируясь строго по производителю, достаточным считаю подбор по сопротивлению и рассеиваемой мощности , габариты лишь бы размещалось на старом месте, конечно в разумных пределах
ЗЫ, хотя может в АСЦ это может и основное требование?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 20/12/2012 20:58 цитата
В ближайшем серьезном автосервисе поклянчи дохлых моторников от японок желательно не очень свежих. Я там такие добывал.
Сообщение #4 От 20/12/2012 22:06 цитата
впараллель из 1,0 Ом набери
V_I_K
V_I_K
Сообщение #5 От 22/12/2012 00:42 цитата
KRAB писал:
Как вариант, только дурь это. Кучу прелагаете поставить?...гыы.....
Вкорячил из ноутбуков.В другом корпусе вообще, но по моще даже больше, а может и такойже.
Еслибы были в разборе блоки с автомашин, да снял бы с радостью, но с такими датчиками тока именно нету.
Нужно стремиться то к лучшему, а не к колхозному. Всем спасибо, я Вас отлично понял.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я и есть сервис по иномаркам...если чоу (на фото и есть блок ECU DENSO)..улыбка... у самого себя поклянчить не удалось. А дружественных "соседей" у меня нету.
sofrina писал:
По производителю то да, это бред, но по типоразмеру хотябы, так нету же!
"Чего в России может не быть?...Всего в России может не быть!!!"
(С) Жванецкий.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 22/12/2012 07:43 цитата
V_I_K, ты думаешь я его по фото не опознал? подмигивание
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 22/12/2012 08:12 цитата
"По производителю то да, это бред, но по типоразмеру хотябы, так нету же!"- так на этой ОЧЕНЬ крупной площадке можно положить все десять резиков SMD по 1,0 Ому, и не надо уже все ставить с рассеиваемой мощностью 2 Ватта- 250 милливатных вполне достаточно, и разместить можно в два этажа-для равноценных SMD резисторов это вполне допустимо
сорри, перепутал 10 миллиом со 100 миллиомами, но все равно сути не меняет- можно положить десять мелких SMD и они должны поместиться
Сообщение #8 От 22/12/2012 09:15 цитата
V_I_K писал:
только дурь это
- а фирмачи делают и не брезгуют, а ты значит - "балуваный" ?! гы-гы
val123
Сообщение #9 От 19/10/2015 17:25 цитата
V_I_K, Датчики тока CS12 на 2Вт 10 миллиом (маркировка R01) в корпусе SMD 2512
Элемент распознан не правильно , тот что на плате 3 мм между выводами ( а у вас по PDF 6,35мм) это совсем другой корпус
Внесу ясность ,там стоит PANASONIC ERJA1 (http://www.farnell.com/datasheets/1497268.pdf)
val123
Сообщение #10 От 19/10/2015 18:03 цитата
sofrina, пусть меня простит модератор, чтобы получить 0,01 ом из 1 омных нужно 100 шт вкорячить, а это извините уж точно не комильфо.
Предложу замену:
PANASONIC ERJ-A1CJR01U, ERJ-C1CFR01U
Susumu PRL3264-R010-F-T1, KRL6432E-M-R010-F-T1
Ohmite FCSL64R010FER
V_I_K
V_I_K
Сообщение #11 От 24/10/2015 23:25 цитата
По теме напишу: ВСЕ ВЫШЕНАПИСАННОЕ являеется полным бредом В СОВОКУПНОСТИ ВОПРОСА, т.к.
1) Вы нигде не сможете частным путем купить эти датчики тока. А если и сможете то на сумму не меньшую 2000$ ЗА ОДНУ ПОЗИЦИЮ.
2) Датчики тока так просто не сгорают, а сгорают когда выжгло еще пол схемы в том числе заказные (внутрифирменные) контроллеры которые уж точно "налево" не продаются.
Так что можете продолжать втихую пытаться "вырезать аппендицит на кухне - кухонным ножом"!!!
Если Вас после таких манипуляций дай бог успеют спасти профессионалы, дай бог!
ПЫСЫ
Вторжения НЕ профи (обычно из оперы "лужу-паяю-кондеры в платах меняю" (владеющие паяльником пол года) и сующие свой нос куда ни попадя), бесполезно Вам рыпаться и починять Вам неведомое.
Кучу раз приносили то, что Вами перековырено "за бутылку", и что в конечном плане можно выкинуть, т.к. восстанавливать уже бесполезно.
