Терморезина чем заменинть?
цапа
Сообщение #1 От 31/01/2016 01:25 цитата
Есть такой инвертор -в нём посеяли одну терморезинуку между платой и панелью-чем заменить -30мм x60мм толщина 4мм? спасибо за ответ .
http://lcd-pdparts.com/ViewDetails.aspx?ProductID=6240
shov244
Сообщение #2 От 31/01/2016 01:47 цитата
цапа, ищи у конкурентов ...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 31/01/2016 03:09 цитата
Они продаются. Например здесь http://www.coolera.ru/podcategory.php?podcategory=197&bl=1&start=9999
Возможно у китайцев дешевле.
цапа
Сообщение #4 От 31/01/2016 10:39 цитата
Lenchik, не найду такой толщины -да и вопрос был об этом -ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 11:41
Можно ли из трёх собрать одну?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 11:42
и цена на эти прокладки неадекватная какая-то улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 31/01/2016 11:04 цитата
цапа, Я бы все четыре поставил тоньше или совсем выбросил. У термопрокладок не очень высокая теплопроводность, это не металл. Если конструкция не позволяет поставить без прокладок, то можно четыре медных пластинки намазанных термопастой поставить.
У ноутбуков замена на видео чипе резиновой прокладки на медную с термопастой снижает температуру чипа на 15 - 20 градусов.
shov244
Сообщение #6 От 31/01/2016 17:32 цитата
Lenchik писал:
У него охлаждение резинкой идет со стороны платы ...
цапа писал:
Чот такого не видел , что она охлаждает в инверторе ?
цапа писал:
Можно конечно ... даже если маловато по толщене яб вставил медную пластину . одобрение
цапа
Сообщение #7 От 02/02/2016 17:48 цитата
shov244 писал:
Lenchik писал:
цапа писал:
цапа писал:
Инвертор называется 663l-0612a. А телевизор ещё интересней-iilgen улыбка Прокладки отражают тепло на матрицу от транзисторов -которые перед этим сгорели
Я сам такое в первые вижу.
6часов отработал без радиатора-может отдать так?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 18:49
http://www.ebay.com/itm/Vizio-E470V-ALG-6632L-0612A-PPW-EE47NF-0-C-Backlight-Inverter-Board-/161869765106?hash=item25b03099f2:g:-lAAAOSwhcJWLX81
shov244
Сообщение #8 От 02/02/2016 22:12 цитата
цапа, да и не нужна там резинка ... ладно бы на майне проц охлаждать .
цапа
Сообщение #9 От 03/02/2016 19:44 цитата
Насобирал кучу резинок-с 18-00 на прогоне. Завтра напишу результат . А всё таки транзисторы без резинки греются-однако улыбка
shov244
Сообщение #10 От 03/02/2016 22:45 цитата
Раз греются , значит работают !
Тут давече стал себя неважно чувствовать ... вроде как температура поднялась и чтобы не гадать достал градусник и замерил ...
Если уж сильно греются и резинок нема , то в твоём случае можно пришпандорить из меди радиаторы для каждого транзистора ...
