ремонт р\у машинке
vasilijj0071
Сообщение #1 От 07/03/2016 04:57 цитата
помогите определить микросхему или найти аналог.
аккумулятор 4.8В
ток потребляемый двигателем 2А (вперед назад)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 05:01
общий вид платы
общий вид платы
 Размер файла:  212.93 КБ
 Просмотрено:  1821 раз(а)
  .jpg  76.98 КБ  Скачано: 1072 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #2 От 07/03/2016 07:17 цитата
RX-2B
vasilijj0071
Сообщение #3 От 07/03/2016 13:29 цитата
мне нужна которая 1508S
Ирина Слава
Сообщение #4 От 07/03/2016 15:25 цитата
Так надо указывать желаемое.Это может быть и транзисторная сборка и инвертор и т.д и т. п.Поэтому расписать ноги ,куда что растёт. Бум гадать.Или в ПОИСК,тем и схем по радиоуправлению множество именно на RX-2B, и реализуют их по разному.
vasilijj0071
Сообщение #5 От 08/03/2016 07:18 цитата
если смотреть на микросхему 1508S
С левой стороны первая с верху:
1) +с аккумулятора через резистор 471
2) +с rx-2b вперед
3) +с rx-2b назад
4) + с аккумулятора
5) ?
6) +с rx-2b влево
7) +с rx-2b вправо
8) + с аккумулятора
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 07:20
С правой стороны первая с верху:
1) двигатель (вперед назад)
2) минус с аккумулятора
3) минус с аккумулятора
4) двигатель (вперед назад)
5) двигатель (лево право)
6) минус с аккумулятора
7) минус с аккумулятора
8) двигатель (лево право)
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 07:24
микросхема l293 не подходит машина не едет и микросхема очень сильно греется
микросхема BA6209 тоже не подходит машинка едет но очень вяло.
Ирина Слава
Сообщение #6 От 08/03/2016 17:52 цитата
Вот случайно нашёл
http://pixs.ru/showimage/1jpg_5453885_21016298.jpg
и
http://pixs.ru/showimage/2jpg_6535844_21016311.jpg
vasilijj0071
Сообщение #7 От 10/03/2016 03:47 цитата
Не могу открыть фотографии, переводит на начальную страницу.
Ирина Слава
Сообщение #8 От 10/03/2016 04:49 цитата
vasilijj0071, Надо,скопировать ссылку и вставить в адресную строку,попадёшь туда куда посылают.И пожалуйста, заполни профиль.
Юрий 72
Сообщение #9 От 06/04/2016 14:19 цитата
vasilijj0071, А родная отчего сгорела? Может движок коротит?
vasilijj0071
Сообщение #10 От 09/04/2016 17:46 цитата
родная сгорела от высокого напряжения((( родной аккумулятор 5в ,а я поставил 7,4.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 17:47
не знаю чем заменить родную микросхему.((
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 09/04/2016 18:23 цитата
vasilijj0071 писал:
Второй месяц пошел, как ты не знаешь. У китайцев заказал бы, уже бы пришла.
Ирина Слава
Сообщение #12 От 09/04/2016 19:15 цитата
vasilijj0071,откуда сам будешь то?Видишь как плохо ,когда человек не представляется,профиль не заполняет.Даже совет по приобретению не подскажешь.
vasilijj0071
Сообщение #13 От 10/04/2016 17:24 цитата
г. Кемерово
http://ru.aliexpress.com/item/1508S-5pcs-lot/32380093327.html?spm=2114.03020208.3.235.mEkqFS&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=828b143c-dd6a-40d5-aa74-3773746dcc44
правильно нашел?
Ирина Слава
Сообщение #14 От 10/04/2016 18:49 цитата
vasilijj0071, я так понял,что тобой эта несчастная 1508 так и не опознана.Это MX1508 с различными буковками.А есть она по вкусной цене здесь: http://dalincom.ru .Высылают чётко, без обмана
vasilijj0071
Сообщение #15 От 10/04/2016 19:11 цитата
Всем большое спасибо за помощь!!!
тему можно закрыть.
333aaa
Сообщение #16 От 09/05/2016 11:24 цитата
Всем доброго время суток.Поздравляю всех с праздником! Ну теперь о главном на р/у машинки пропал ход.Вскрыл дошол до 1508S и все.Как понял что это драйвер управления двигателем.Может я неправ тогда расудите меня.И с чем это едят.Просто это чуда машины китайская.И не могу найти информацыи о этом.Может кто уже встречал подобное?Подскажите аналог или где купить оригинал.
Ирина Слава
Сообщение #17 От 09/05/2016 13:47 цитата
333aaa,сам откуда будешь?Вот для того чтобы говорить о конкретном необходимо заполнять свой профиль.Россия,значить поднимаешь глаза выше и смотришь ссылку которую я дал.
333aaa
Сообщение #18 От 13/05/2016 10:08 цитата
Всем привет нет я из Казахстана.Выхожу на форум через мобильную версию,может по этому не могу открыть вашу ссылку.Если можно то по конкретней инфу скиньте.Зарания благодарю.
Ирина Слава
Сообщение #19 От 13/05/2016 10:17 цитата
Где купить в Казахстане, не знаю.В России ,в http://dalincom.ru .Вот на него и давал ссылку.
