Выбор осциллографа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 24, 25, 26  След.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #281 От 11/11/2015 03:02 цитата
gsn писал:
Nik_Al, ну это ты на халяву по цене, если труба не дохлая. подмигивание
Привет Сергей! Аппарат в отличном состоянии.. но уж больно громоздок - много места занимает. С тех пор как появился цифровой.. он мне просто не нужен стал.
рембыттехник
Сообщение #282 От 11/11/2015 03:17 цитата
Ну накуй он нужен, сейчас куча карманных осликов.
Borek
Borek
Сообщение #283 От 11/11/2015 03:17 цитата
А у меня вот такая гамна стоит. С1-49.
Правда, иногда выручает.
рембыттехник
Сообщение #284 От 11/11/2015 03:30 цитата
у меня VDS1022 , за глаза, в карман положил и все проблемы решил. Дёшево и сердито.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #285 От 11/11/2015 08:54 цитата
Borek писал:
гамна
Ну не скажи. Благодаря лампе на входе, имеет вход совершенно неубиваемый. Если, например, "специалист" полезет в коллектор HOT щупом обычного осциллографа, то получит проблему "а ну ка подбери пару полевиков". А С1-49 хоть бы куй. Выкинь из него линию задержки - расширишь полосу пропускания.
Наиболее любим мной С1-67. Самый удобный в ремонте.
Arhimed
Arhimed
Сообщение #286 От 14/11/2015 01:48 цитата
STIPLER писал:
Arhimed, Ты ещё СИ - 1 (С1-1) модернизируй. Также можешь включить осцил в положение "метки", и померять чего нибудь заземлённого, или боящегося статики. "Результат" гарантирую!
STIPLER писал:
Вниманию владельцев очень старых осциллографов с некалиброванной развёрткой (например С1-19,СИ-1) !!!
При включении режима "МЕТКИ"корпус вашего прибора находится под потенциалом сети!!!
С какого это бодуна? На схеме показать слабО? Или в мастерской заземление делать религия не позволяет?
На халяву и хлорка творогом. Да, гробешник немаленький. Но свои функции вполне исполняет. Уже и с лучом разобрался: забил "токовое зеркало" вместо резюков смещения и стабилизировал ток TL431. Теперь луч ездит только в процессе прогрева. А по деталям мне модернизация, считай, на шару обошлась: почти всё нашлось в демонтажном хламе. Так что старичок ещё побегает!
С1-67 у мну тоже есть. Но бесят два момента: писк преоборзевателя (он, падла, выше 4,5 кГц работать отказывается!) и дерьмовая синхронизация. 65-й на три головы стабильнее и не пищит целый день над ухом, как укуренный комар.
Собссна, я старьё поднимаю только для того, чтоб потом сварганить себе пристойный самопал. Трубы на халяву достались с разборки, надо заюзать. А нынешняя элементная база, особенно цифровые микрухи и быстрые ОУ, позволяет решить проблемы, стоявшие перед советскими разработчиками, без лишнего гемора.
rommy
rommy
Сообщение #287 От 15/11/2015 21:08 цитата
Tektronix 2213 2 канала 60мгц.
Сделано в Англии.
до него были с1-67,с1-68,с1-107.
ещё надо чего то цифровое прикупить,типа ригол 1502.банально деньги вложить в товар.
Скиталец
Сообщение #288 От 17/11/2015 23:50 цитата
Всем братский салам!
Я зачастую пользуюсь вот таким аппаратом (С 1-94). Слегонца его модернизировал: заменил на входе разъём ОНЦ на байонет СР (выпускались, правда, и с байонетом, но мне попался такой), улучшил стабилизацию питания и слепил делитель 1:20 (на фото внизу). И уже без малого 30 лет служит мне верой и правдой.
Ну а пока - пока...
 Размер файла:  207.91 КБ
 Просмотрено:  293 раз(а)
AL71
Сообщение #289 От 30/04/2016 08:56 цитата
Хочу на Ali заказать USB осциллограф, нашел несколько вариантов, вероятно кто-то уже пользуется подобным, поделитесь своим мнением о их работе, насколько соответствует заявленным параметрам.
http://ru.aliexpress.com/item/Hantek-6022BE-PC-Based-USB-Digital-Storag-Oscilloscope-2Channels-20MHz-48MSa-s/1963585736.html
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205A-PC-Based-USB-Oscilloscope-2CH-20MHz-48MSa-s-FFT-Analyzer-Data-Logger/32352310198.html?spm=2114.30010708.3.38.RJmMDt&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=41f55363-8282-4d2f-8f48-a4ec3ec692a4
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205B-Virtual-PC-USB-oscilloscope-DDS-Signal-source-generator-logic-analyzer/32375582419.html?spm=2114.30010708.3.165.RJmMDt&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=41f55363-8282-4d2f-8f48-a4ec3ec692a4
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS220B-Virtual-PC-USB-oscilloscope-DDS-Signal-source-generator-logic-analyzer/32375598346.html?spm=2114.30010708.3.11.RJmMDt&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=41f55363-8282-4d2f-8f48-a4ec3ec692a4
http://ru.aliexpress.com/item/ISDS205C-Virtual-PC-USB-oscilloscope-48M-sample-rate-20M-Bandwith-with-logic-analyzer/32587947908.html?spm=2114.30010708.3.28.3C7d5E&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=7333790a-efe2-41b2-ae33-d41733718470
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-5-in-1-Multifunction-USB-oscilloscope-Spectrum-Analyzers-Data-Recorder-16-CH-Logic-Analyzer-20MHz/32624818249.html?spm=2114.30010708.3.321.vXbiJG&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=de50d255-6f4e-4852-a8d9-3218aa71016d
Сообщение #290 От 30/04/2016 09:05 цитата
Для ремонта в принципе достаточно.Можно через отг кабель подкл к планшету(с виндой) и будет мобильный девайс для заявок
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #291 От 30/04/2016 11:50 цитата
AL71, ты на форуме БОЛЬШЕ 10-ТИ ЛЕТ. Неужели так и не научился одевать ссылки в УРЛ-ы?
Подобные вопросы по поводу USB-игрушек уже не раз поднимались на нашем форуме, почитал бы сначала:
http://monitor.espec.ws/section5/topic61516.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic98917.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic137695.html
http://monitor.espec.ws/section10/topic142483.html
http://monitor.espec.ws/section30/topic150821.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic155330.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic155706.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic166003.html
http://monitor.espec.ws/section12/topic205776.html
http://monitor.espec.ws/section30/topic213689.html
http://monitor.espec.ws/section30/topic250978.html
http://monitor.espec.ws/section30/topic268015.html
Никто не знает, для каких целей ты его приобретаешь, поэтому - сколько людей, столько и мнений будет.
AL71
Сообщение #292 От 30/04/2016 20:21 цитата
Yuritsh писал:
AL71Никто не знает, для каких целей ты его приобретаешь, поэтому - сколько людей, столько и мнений будет.
Цель одна - для ремонта, попробовать заменить С1-67. Вот и хотел узнать мнение тех кто откликнется, пусть даже они будут и противоположные.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #293 От 07/05/2016 10:40 цитата
У меня осцл. - С1-72. Не знаю как зацените , но меня вполне устраивает.Синхра правда у него не ахти( за 4Мгц)- зато размах накала меряю и пр по амплитуде.В край есть еще лампёшник С1-5, там синхра -насмерть, да и щупом можно лезть куда хошь- пылится под столом
sus256
Сообщение #294 От 11/11/2016 17:38 цитата
Добрый день , прошу помощи , нужен совет . Хочу купить осциллограф предлагают ло 70 , но по характеристикам он скромный вроде бы всего измеряет до 25 килогерц , бюджет не большой , так что прошу дать совета по сссровским осликам , модель нужна чтоб можно было ремонтировать начиная от смартфонов и о телевизоров .
andros
Оленевод
andros
Сообщение #295 От 11/11/2016 17:41 цитата
sus256, Ты сначала определись , что ты им мерять будешь. А потом озвучивай бюджет.
sus256
Сообщение #296 От 11/11/2016 17:46 цитата
Бюджет 10 тысяч , телевизоры на ремонте не часто , а вот ноутбуки с отвалившейся графикой часто бывают , так же бонально посмотреть работу микросхемы биоса или жив ли кварцевый резонатор
andros
Оленевод
andros
Сообщение #297 От 11/11/2016 17:53 цитата
Я кацца определение критерия дал. "Что мерять будешь" . И для чего.
sus256
Сообщение #298 От 11/11/2016 17:58 цитата
Не коректный вопрос , че еще им мериют , чистоту импульсов .... и че дальше ?
Rom-Zecs
Сообщение #299 От 11/11/2016 18:02 цитата
За 10 тр можно весьма приличный прибор взять и даже зарубежный. Многие хвалят hp
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 18:03
А для цифровой техники возможно будет полезнее логический анализатор
andros
Оленевод
andros
Сообщение #300 От 11/11/2016 18:04 цитата
Не корректный вопросы от тебя. Отседы вывод . не нужен тебе ослик. Ибо сам не знаешь зачем он тебе. А понты в 10 рублей бюджета не идут , маловато. Сначала надо знаний и опыта поднабраться.
