Составить/набросать небольшую схемку.
На страницу Пред.  1, 2
Юрий_Нд
Сообщение #21 От 29/12/2017 23:53 цитата
Rom-Zecs писал:
... попрошу - поделится Вашими предположениями
Как я предполагаю, возможен так называемый дребезг контактов. То есть, не гарантировано, что при замкнутом, механически, положении контактов, последние действительность замкнуты электрически. И получается, что в замкнутом положении контактов, когда транзистор должен быть открыт/приоткрыт постоянно, происходит серия закрываний и открываний/приоткрываний. А при этом на радиатор выделяется гораздо большая мощность, чем в случае если бы силовой транзистор был постоянно открыт/приоткрыт.
Rom-Zecs
Сообщение #22 От 30/12/2017 01:16 цитата
Этого мы знать не могли.
Может не стоит секретничать и сообщить, что подключено, куда подключено, чем управляется?
Юрий_Нд
Сообщение #23 От 30/12/2017 02:26 цитата
Rom-Zecs писал:
Этого мы знать не могли. ...
А что Вы "...не могли знать..."? То, что механическая контактная система "электрически" ненадежна? По-моему, это очевидно.
И сейчас, когда Вы это знаете, можете сказать, что рассуждения в предыдущем посте верны?
То есть, в результате частых открытий/приоткрытий и закрытий силового транзистора выделяется "дополнительное тепло".
И если это "таки да", Вы можете объяснить этот факт с точки зрения знатока основ электроники?
Rom-Zecs
Сообщение #24 От 30/12/2017 05:03 цитата
Рематик?
Сообщение #25 От 30/12/2017 08:12 цитата
Юрий_Нд писал:
Rom-Zecs писал:
Вообще-то имея осцил это легко увидеть-зачем строить предположения.В импульсных блоках питания ключ открывается\закрывается с частотой 40-60 килогерц и аномального выделения тепла не происходит,хотя сопротивление нагрузки очень маленькое и питание ключа под 300 вольт улыбка
Юрий_Нд
Сообщение #26 От 30/12/2017 14:33 цитата
n max, Очень Вам благодарен, что нашли время ответить.
Очень боюсь Вас обидеть, поэтому сразу извиняюсь, "ежли че не так".
В вашем примере;
n max писал:
В моём случае:
Юрий_Нд писал:
... в результате частых открытий/приоткрытий и закрытий силового транзистора выделяется "дополнительное тепло".
"Чувствуете" разницу?
А про осциллограф я конечно и сам понимаю, но к сожалению "не всё так просто", поэтому и пытаюсь сделать предположение.
Сообщение #27 От 30/12/2017 14:55 цитата
Я писал на предидущей странице про кандёр на входе,его можно подобрать чтоб он гасил дребезг и сильно не влиял на длительность импульса-правда с оцилом этот процесс пройдёт быстрее.а без него по минимуму выделяемого тепла.Или применить ждущий мультивибратор ему дребезг пофиг.
Хотя может быть через ключ проходит вч составляющая возбуд\модуляция тогда может греться без объяснения причин
Юрий_Нд
Сообщение #28 От 31/12/2017 02:09 цитата
n max писал:
К сожалению, ждущий мультивибратор применить в данной схеме нельзя, так как блок силового транзистора:
- принимает входящий импульс скважностью один к трем;
- по входящему импульсу дает "Старт" на запуск индуктивности в зависимости от частоты следования входящих импульсов. Для того, чтобы индуктивность успела "зарядится" номинальным током и бесполезно не расходовала энергию.
ALEGA
Сообщение #29 От 31/12/2017 18:58 цитата
обясни что делаеш , оно наверное все проще и надёжнее можно.
