Как определить варистор? Номиналы варисторов.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
tynalex
tynalex
Сообщение #61 От 27/06/2013 18:37 цитата
Тогда лучше уж "391", впрочем вероятность защиты сильно не увеличится.
У 391ого действующее напряж. 250, у 431ого 275, а у 471ого 300. 391ый (250вольт) может сработать при каких либо небольших перекосах фаз! Как раз посередине 431ый!
W100
Сообщение #62 От 21/04/2014 05:10 цитата
Добрый день!...Каждая фирма по своему маркерует варисторы... 14-это диаметр....тут берется во внимание нагрузка....ищи в инете многое по варисторам есть...с уважением w100.
smpdv
Сообщение #63 От 17/08/2014 20:06 цитата
Доброго! Не подскажет ли честной народ? В плате управления двухконтурным котлом на входе стоит варистор 301KD10, который постоянно летит, вместе с предохранителями. Напряжение сильно не скачет входное, но стабильно 245-250 вольт. Уже как бы давно привычно, но вот с котлом засада полная. Пробовал поставить стабилизатор из недорогих, рижского завода - не сильно помогло, хотя сутки продержался котел. Сейчас хочу взять SVEN подороже.
Собственно вопрос: если я поставлю посерьезнее варистор, например 361KD10 или даже 391KD10 - котел не обидится? Может у кого уже есть опыт?
Спасибо.
sofrina
sofrina
Сообщение #64 От 17/08/2014 20:12 цитата
котлу до лампочки какое амплитудное напряжение в сети, а вот варистору нет, и изготовители котлов сильно поднасрали клиентам поставив варистор на 300 вольт, ставь тот что на 361
TosSergey
Сообщение #65 От 23/07/2019 09:58 цитата
B72214-S 511-K101 (S14K510 110Дж), 510 В, Варистор
ДОБАВЛЕНО 23/07/2019 10:04
sofrina писал:
391KD10 это 10D391K Варистор
https://clck.ru/HEHJd
Китайцы узкие читай с право на лево и прищурь глаза))
KENT
Сообщение #66 От 27/04/2024 22:13 цитата
__
KENT
Сообщение #67 От 27/04/2024 22:47 цитата
KENT писал:
Прошло 5 лет, а тайна варисторов еще не раскрыта.
В эл. сети уже АС230V /400 V по новому ГОСТ 29322-2014.
Поэтому в кондиционерах появились новые варисторы: 14D681KM.
https://aliexpress.ru/item/1005002704110978.html?sku_id=12000021785499188&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.30a84d33sijRvk
Якобы, варистор 14D681KM спасает от грозы, которая неизвестно когда будет, а от обрыва 0 (U=400V) эти варисторы не спасают, проверено дважды.
В обоих случаях взрывается конденсатор и ШИМ,
а варистор - цел, невредим!
На фото - голубые параллелепипеды 2 шт:
Один 14D681KM караулит L/N (U>680 V),
второй - N/GND, последовательно с разрядником 3.5KV.
Проверка варистора 14D681KM при напряжении U=400V (AC)
в течение 15 мин - варистор не пробился:
Зачем установлены бесполезные варисторы на 680V -?
Может быть, производитель выпускает кондиционеры с рассчетом, что в каждом доме есть реле контроля напряжения, поддерживающее диапазон 207V...253V -?
KENT
Сообщение #68 От 29/04/2024 06:19 цитата
Тиристорный аналог варистора предложил Дмитрий Коржевский:
https://youtu.be/TTLwCcO51ss?si=YTIMsWF19Gksaciy
Быстродействие - 10 мс.
Тиристоры 1600V/320A быстро выбивают АВ С20.
