24v 40a в обычный автомат 220v
trissys
Сообщение #1 От 04/10/2024 02:52 цитата
есть питание 24v 40a хочу поставить автомат 220v в роле простого выключателя так как они есть в наличие .
вопрос .. какой ставить? и будет ли он срабатывать? ( а это категорически нельзя ) или просто пересчитать в ваты? тоисть это получается 1kw а это 220v 5a ..
birluk
birluk
Сообщение #2 От 04/10/2024 11:21 цитата
trissys писал:
можно.
юрий911
Сообщение #3 От 04/10/2024 12:16 цитата
ток 40а что в 220в 40а что в 380в тоже ,поэтому ставь
trissys
Сообщение #4 От 04/10/2024 12:53 цитата
юрий911 писал:
я вообще то спрашивал какой ставить при 24v сколько ампер
birluk писал:
можно.
что можно? я спросил какой автомат ставить при 24v 40a а вы написали можно )))
s.fed
Сообщение #5 От 04/10/2024 13:20 цитата
trissys писал:
Все правильно посчитал 5А. С запасом на 6А поставь)
юрий911
Сообщение #6 От 04/10/2024 16:20 цитата
ток при 24 в и ток при 380 в если это ток то все равно без разницы ,не путай с мощностью
roma48
roma48
Сообщение #7 От 04/10/2024 18:28 цитата
Переводить в ватты не правильно. Ставь на номинал по ТОКУ. Ставь на 40 А. Только нюанс - все они ("на дин-рейку) для переменной сети. Если у тебя постоянное напряжение с такими токами, то этот "автоматический выключатель" (изготовленный на переменный ток) при первом отсечении/включении высечет кусочек контакта и по нарастающей. Буде пиздец деградация контактов.
юрий911
Сообщение #8 От 04/10/2024 19:01 цитата
не чего не будет на подстанции стоят на оперативном токе постоянка все работает уже 20 лет
trissys
Сообщение #9 От 05/10/2024 06:15 цитата
roma48 писал:
спс! расцепление будет на холодную !
