Дедан
От какого телевизора марка (если кто помнит) эта плата с двумя переключателями тембра П2К очень редкая.
Искал в интернете очень много подобных схем блоков управления, но именно такой к сожалению не мог найти. Буду благодарен за помощь.
9.jpg 111.71 КБ Скачано: 66 раз(а)
юрий911
| а в чем проблема подать 12в на микросхему 174ун7 и проверить ,или нарисовать схему самому |
| юрий911 писал: | | а в чем проблема подать 12в на микросхему 174ун7 и проверить ,или нарисовать схему самому |
То что плата от телевизора так это точно там стабилизатор на 31 вольт просматривается.
В телеках на плате звука были резисторы регуляторов тембра они сча отсутствуют посему плата может и не запеть.
Да и цель опознания если не секрет  |
Дедан
| Добрый день! Цель опознания-установить марку телевизора в которой стояла эта плата управления с кнопочными регуляторами тембра, а не вращающимися резисторами тембра. Просто нужна марка телевизора и все. |
Блин что то я не помню что б в телевизорах тембр кнопками регулировался,скорее всего они к звуку отношения не имеют-мож другие функции на них завязаны например видеовход,апчг или откл звука.
С низу плату сфотайте.По элементной базе то понятно что могли в 3усцт стоять или в черно белых тех годов выпуска-тогда их ещё выпускали. |
Дедан
Добрый день! Да нет имеют отношение именно к звуку .На плате четыре переключателя. Два из них -один отключает динамик, второй может сеть может АПЧГ так как концы уходят с платы. А вот два последних именно переключают тембр один низкие, а второй высокие Вот схема от руки восстановлена по печатным проводникам.
9(4).jpg 122.54 КБ Скачано: 29 раз(а)
