Печь электрическая GRUNHELM GN352ARC - разлетается стекло
goric
Сообщение #1 От 23/02/2026 20:36 цитата
принесли с битым стеклом передней двери. Стекло 4мм толщина 28 х 40см..Сказали, что при работе, печки, бабах и разлетелась. Родное не нашел , а вот от печки Saturn ST-EC3401 , стало ,как родное.. В нижней части мет бляха, с жолобом. под стело, а в верхней части, ручка, на тонкой жестянке, одеваеся на стекло. В родном , по заводу исполнении. ни клея ни герметика не было, ч посадил, на высокотемпературный герметик. Высохло двое суток, включил, на 5мин, 200гр, и через 3мин, стекло в дребезги. Стело ставил, новое, под пленкой было. без царапин. воды и тд.... печка 1600вт. Что лупит стекла..... недовольство, огорчение
  123585 (7)-1200x800.jpeg  75.58 КБ  Скачано: 99 раз(а)
  123585-1200x800.jpeg  71.29 КБ  Скачано: 136 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 23/02/2026 23:39 цитата
Во время работы еще как-то можно объяснить, а вот когда среди ночи хозяева слышат на кухне шум, прибегают, а там на духовке в плите стекло в дребезги это как? Такое было и не один раз в частности на плитах Indesit и Gorenje. Как мне пояснили официальные представители этих фирм это партия перекаленных стекл, которые имеют в своей структуре напряжения и при определенных перепадах температуры и малейшем перекосе креплении двери они лопаются
Макарчик
Макарчик
Сообщение #3 От 24/02/2026 21:32 цитата
Учите сопромат... Температурное расширение стекла и металла... Потому в оригинальной дверце и не было клея....
goric
Сообщение #4 От 24/02/2026 23:08 цитата
да и мне , такая мысль в голову залетала. Бляха, как в консервной банке, толщиной, ее и при 50гр., поведет.
Печка нульц, со слов хозяина, при первом нагреве бах... Так , как стекло закрепить, что бы оно не треснуло.....
А может плюнуть и огнестойкой стеклокерамики , дверьку , ну не прозрачная будет...
toto
toto
Сообщение #5 От 25/02/2026 09:07 цитата
Макарчик,
+1
Стекло должно свободно звигаться, но не болтаться.
