nameful
Понравилось что можно питать контроллеры от электросети без гальванической развязки (не знал), хочу посамоделить кое-что, буду мотор включать. Подсмотрел схему в одном устройстве, где тоже есть мотор, см. внизу.
Там кое-что непонятно (не силён в электронике). Например, только что узнал что есть *резисторные* предохранители. R1 и R3 это они? В следующем посте выложу фотку платы. Или почему верхние диоды в выпрямительном мосту мощнее чем нижние (я померял D3, это диоды; там шоттки всюду), и они даже по паре стоят сверху. Номиналы и смысл R2, C2 тоже не понятны.
Поэтому я хочу сделать максимально *похоже* (чтобы не наступать на незаметные грабли). Маркировка D3: "LOW G5", D1,D2: "U5H" -- ничего не ищется. R3: black, black, yellow (golden?), red -- бессмыслица какая-то если по-резисторному читать.
Оставим в стороне измерение напруги в сети (R4 C4) для синхронизации управляющих импульсов для тиристора, придётся это всё реализовывать в прошивке.
Как выбирать эти шоттки? ИИ подсказывает что основной параметр у них это вольтаж, и нужно брать как минимум амплитуду 220В, т.е. где-нибудь 400В. Меня смущает что моторный тиристор там на 800V (вроде), видимо на случай каких-то искр-всплесков от мотора? Эти всплески могут сюда пролезать? Какой вольтаж нужен, если у меня тоже будет мотор, где-то на 500 ватт?
И я правильно понимаю что если поставить 20 ом вместо 10 ом той же мощности, то защита будет надёжней, но он и выгорать будет (чуть) чаще?
11-PS_diagram.png 7 КБ Скачано: 108 раз(а)
Схема эта не правильная тут при определённых условиях будет между упр.электродом тиристора и ногой контроллера напряжение сети прилетит и контроллер помрёт.
Диоды можно ставить обычные 1n4007 их хватит-шоттки там точно не надо.Стабилитрон не помешало бы по питания контроллера поставить на 3.3 вольта помех станет меньше.Да и смысл заморачиваться с питанием без гальванической развязки проще зарядку от мобилы присобачить они сча копеечные.Симистор лучше тогда оптронный поставить тога контроллер не прибъёт. |
nameful
Спасибо.
Надеялся что это я сделал верно Перепроверю тогда потом ещё.
Я хочу копию имеющейся схемы, чтобы минимизировать эксперименты с аналоговой частью, чтобы осталось лишь программирование.
Фотка имеющейся платы которую хочется взять за образец (движок форума не даёт отправить быстро второй пост):
Примерно так проще и лучше
picdmrchs.png 188.99 КБ Скачано: 99 раз(а)
nameful
Давно слышал про ngspice но только сейчас сподобился его попробовать. Любопытно: чтобы устройства были *выключены* контроллер должен постоянно слать на затвор импульсы (только не коротенькие, а полной ширины).
Ну и заодно понятно почему нужны именно шоттки: там тогда сдвиг будет не 0.2, а 0.6, и тиристор сможет сбойно включаться.
Никакого большого напряжения на диодах нет (пробовал симулировать без начальных условий), можно брать плюс-минус любые.
| n max писал: | | тут при определённых условиях будет между упр.электродом тиристора и ногой контроллера напряжение сети прилетит |
При каких условиях?
| n max писал: | | Примерно так проще и лучше |
Да, я как-то разочаровался в этой "своей" схеме. Там напруга на контроллере зависит от фазы луны: бывает от 2.8 до 4.8В. Ещё они зачем-то меряют напряжение сети после резистора 47 ом -- это немного сдвигает фазу, т.е. надо аккуратно программировать управляющие импульсы.
Да, надо брать за образец что-нибудь с детекторами нуля с опто-развязкой.
| Код: | .tran 1e-3 6e-2
.include 1n5822.txt
vin vin 0 sin(0 220 50)
r1 vin n1 47
c1 n1 n2 0.68uF
r3 n2 n3 10
x1 n3 vcc 1N5822
x2 mcugnd n3 1N5822
x3 mcugnd 0 1N5822
x4 0 vcc 1N5822
c3 vcc mcugnd 1000uF
r2 0 vcc 3.3k
c2 0 vcc 0.1uF
rmcu vcc mcugnd 150
.ic v(vcc)=4 v(mcugnd)=0
.end |
1N5822 -- не то что надо (что надо неизвестно), просто первый нашедшийся шоттки. Или можно обычный диод, примерно то же самое будет кроме сдвига.
Спасибо! Вопрос пожалуй закрыт, примерно понятно.
nameful
Мне через испорченный телефон сказали что в этой схеме с годами может уменьшиться ёмкость у балластного кондея C1 (см. приложенную картинку в первом посте), и из-за этого напруга плавать, и могут быть глюки, и схема может "чудить". Я отвечу здесь, с надеждой что тот человек выйдет сюда, и мы будем разговаривать напрямую.
Питание плавает из-за нагрузки: контроллер может спать, или активно что-то мерить (сенсоры, электросеть), гореть светодиоды. Это очевидно, но и хорошо видно в ngspice симуляциях (резистор rmcu почти в самом конце). Такие резкие изменения действительно могут путать контроллер, это общеизвестно, и против этого надо ставить маленькие кондеи на ножки контроллера, как можно ближе к корпусу чипа (рекомендовано в atmel avr даташитах). Ну и электролит на выходе диодного моста конечно.
Балластный кондей сдвигает питание "в целом", очень медленно, на протяжении лет.
Как я писал, максимум напряжения на контроллере бывает 4.8В. Рекомендуемый максимум для avr-ок 5В (да, там avr). Увеличивать ёмкость C1 по сравнению с тем что есть сейчас нельзя: будет опасно для контроллера.
Поправьте если неправ. |
nameful
| Я присмотрелся к графику с, и без R2,C2. Их влияние -- они как-бы продолжают (со ступенькой) напряжение чуть дальше по времени. Думаю это нужно для открытия high-commutation симистра в закрытом 4-м квадранте при питании индуктивной нагрузки. |
