Ваттметр на ДИН-рейку
Андрёй
Томич
Сообщение #1 от 01/02/2005 16:45 цитата
Ваттметр на ДИН-рейку кто-нибудь встречал? Желательно цифровой и реактивную мощность что-бы измерял.
Это я собрался дооборудовать стенды для испытания холодильников и стиралок.
JulyP
Сообщение #2 от 01/02/2005 16:58 цитата
Андрёй писал:
Прикрути вместе вольтметр, амперметр и калькулятор...
Юлий
Андрёй
Томич
Сообщение #3 от 03/02/2005 17:57 цитата
А откуда взять косинус фи.
JulyP
Сообщение #4 от 03/02/2005 18:12 цитата
Андрёй писал:
Тогда три вольтметра и амперметр.
До амперметра, после и на самом амперметре.
Ну, и калькулятор.
Андрёй
Томич
Сообщение #5 от 06/02/2005 22:08 цитата
Не понял и как узнать реактивную мощность?
Rottor
Сообщение #6 от 06/02/2005 22:51 цитата
Андрёй,
Выпускали типовой прибор в средине 80х, с отличными характеристиками, (даже на ЖК индикаторе), измерял пиковый ток, реактивный, и еще некоторые параметры...
Входил в типовую укладку по рембыттехнике, в большом черном дипломате вместе с инструментом.
Чайники им не пользовались, наверняка до сих пор сохранились по чуланам.
К сожалению не помню как назывался.
Андрёй,
Очень просто датчик тока, и напряжение на нагрузке, сравнить фазы.
Проверь, если хочешь понять способ измерения, при помощи двухлучевого осциллографа.
JulyP
Сообщение #7 от 07/02/2005 00:22 цитата
Андрёй писал:
Из-за накрутки фаз сумма напряжений не сойдется.
Нужно только знать точно характеристику амперметра на рабочей частоте (его сопротивление, емкость и индуктивность).
Впрочем, для заявленных целей, скорее всего, он будет выглядеть чисто активным.
Юлий
Андрёй
Томич
Сообщение #8 от 07/02/2005 20:32 цитата
Делать самоделку не охота, АВВ выпускает, но дорого.
Rottor
Сообщение #9 от 07/02/2005 21:12 цитата
Андрёй,
Интересный вывод, не нужно было и тему открывать. голливудская улыбка
