Автор | Сообщение |
k19
Vmax писал: | А лично у ня осцилограф питается через разделительный трансформатор | а это еще зачем? трансформатор питать через трансформатор от разделительных нужно питать устройства не содержащие елементы гальванической развязки- импульсные питатели и паяльник в том числе. и кстати некоторые используя ЛАТР считают, что пользуют разделительный трансформатор- со всеми вытекающими. у меня 36 вольтовый паяльник питается от питателя для галогеновых ламп+ кольцо с соотношением витков 1-3 - количеством витков регулируется температура нагрева. другое кольцо 10 витков 1,5мм и ~250 (точно не помню- изначально моталось для электроудочки) 0,7 - используется как разделительный транс на выходе что-то около 200-220-240-260 вольт 35 кГц) - но я непомню когда им в последниц раз пользовался т.к. заземление идет только во вред, если помещение чистое и сухое |
Радик
GOSHA krtpc писал:
А также обмотай трубы скотчем и тапочки обклей резиной (или в
галошах)
так он не в бане телик чинить будет При соблюдении вышеописаных мер ничего страшного не будет,
а може в бане .
а шо я и в бане телеки делал в сауне
Добавлено 19-02-2005 09:21
b]Vmax Осцилографом "гуляю" по всему телевизору без проблем , но паялом -- только на выключенном из сети телевизоре. [/b],
обязательно еще антенный штекер надо отключать когда паять |
Vmax
Форумное привидение
Ildar+, Да ,действительно.....Получается разделяю разделённое
Ну, ладно... Не поленюсь, повешу разделительные трансформаторы на ВСЁ, на каждую
лампочку!
По принципу : Разделяй и влавствуй!
Добавлено 19/02/2005 12:23
Радик, С антенными штекерами проблем тоже не было,я как то на это и внимания не обращал.
Может, у нас штекеры такие......... |
Alexzz
Лично у меня осциллограф подвешен снизу деревянного шкафчика над столом и не имеет контакта ни с чем. Для личной безопасности, провод который я подпаиваю к плате чтобы подать на неё 220, помечен: фаза-ноль, и соответственно помечена и розетка. Ну и подпаиваю я ноль на обший. Ремонтирую я стиралки, там конечно своя специфика, но всё-же никаких разделительных трансформаторов не использую. |
Victoras
Случай из практики.
О смертельной опасности заземления ремонтируемого аппарата.
У клиента открываю 3УСЦТ. Темновато. Хозяин протягивает включенную настольную лампу. Беру лампу в руку, другой смело откидываю металлическую раму с платами...(ТВ не в сети, выключателем выключен).
Что было дальше не желаю вспоминать и описывать! Жив остался чудом.
Одна рука обжала лампу, другая раму ТВ, страшенные боли и полный паралич. Клиент не вмешивался
Стало уплывать сознание, но к счастью понемногу стал терять равновесие (ни одна часть тела не слушалась!) и постепенно 3УСЦТ свалил на меня, я под ним на пол, рука поцарапалась но вырвалась. Отпустило...
Причина- настольная была с металлической трубчатой ножкой, ее коснулся фазовый провод внутри ножки.
А земля на корпус ТВ- от невытащенной кабельной антенны из антенного гнезда! |
Фаниль
НИ хера не слушай , заземляться не надо - это истина если ты свой осцилл не поставишь
на батарею или на неизолированный стол от бетона - подключайся феерверк необеспечен лазий и во вторичке и в первичке одна байда - дикая тема
Добавлено 20-02-2005 21:24
Ну и бардак же на твоем столе - и еще и комп живет - |
Alexzz
Фаниль писал: | Ну и бардак же на твоем столе | Это на фото так выглядит. Если подойти и глазами посмотреть, то всё нормально. На столе лежит всё самое необходимое - паяльник, баночки с частонужными деталями, мотор для проверки плат, отсос, тестер, олово. Вот и всё что я рассмотрел на фото. А бардачный вид создаётся из-за проводов, которые свисают с ручки осциллографа. Но они все нужны. Там сетевой провод, провода от мотора, провода с напругой 12 вольт (иногда нужны). |
thedude
А накуй осоцилоскоп в ремонте импульсного БП а ,особенно если еще импульсник сделан на топе
Сколько чиню один раз полез с осоцилом ,и то наверное кто то ко мне зашёл ,понтов поногнать.
Заземление нужно стиральной машине ,чтобы жену током не пидело,а мне лично вот и не в первой ,думаю самая актуальная штука это статика. вот это точно подлость. |
