Импортные кинескопы после регенерации щёлкают!
Никон
Сообщение #1 От 15/03/2005 07:33 цитата
В импортных кинескопах после регенерации ,особенно в узко горловых происходят высоковольтные разряды, если кто то сталкивался с этим подскажите что делать -от технологии регенерации до прогона после регенерации.
Advokat
Сообщение #2 От 15/03/2005 08:42 цитата
По моему во всех регенерированных происходит такое.
Извини, "С говна пулю не слепишь", так у нас говорят..
georgiy32
Сообщение #3 От 15/03/2005 08:53 цитата
Advokat, совершено верно сказал "С говна пулю не слепишь"
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #4 От 15/03/2005 09:03 цитата
Advokat писал:
ещё как слепишь!!! только пуля будет говённая улыбка
Klin
Klin
Сообщение #5 От 15/03/2005 09:28 цитата
Никон, это недоработки "ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"!В колбе после регенерации остается уйма мусора.Все это необходимо выжигать на специальной
установке,иногда несколько раз,но они как правило ленятся.
Мне приходится часто иметь дело с такими кинескопами.Я выхожу из положения
длительным прогоном на дубовй базе(типа трешки),но это не всегда помогает улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 15/03/2005 11:37 цитата
Интересный момент . Не редко такие же прострелы я получаю после хорошего прожога кина.http://monitor.espec.ws/download.php?id=2869
http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html (см . мой пост) Т.е. повторной процедуры применяемой при изготовлении. Т.е. природа та же --- шлаки. Момент самоустранения заключается , наверное , в "расшвыривании" мусора подальше воздействием эл.полей . Если мусора получается много , то
Klin писал:
Klin писал:
установке,
Наверное , речь и идёт о пиролизе, т.е. прожоге. Другого просто не могу представить как жечь мусор внутри колбы шок
Без комментариев:
Недавно мелькал чей-то пост о восстановлении катодов с помощью лазера , который насаживает сэммитировавшише электроны с катода обратно на катод. улыбка
Из вопросов к администрации сайта :
"Недавно я скачал файл , который мне больше не нужен. Как его закачать обратно ?"
Klin
Klin
Сообщение #7 От 17/03/2005 15:36 цитата
SERGE писал:
извиняюсь,в этом я не силен,но ребята которые у еас занимаются регенирацией
называли это "прожиганием".Возможно они просто необразованные улыбка (Как и я)
кстати этот агрегат они сами захерачили из трансформатора для ренгеновской установки улыбка Если они старательно делают свое дело(а для меня стараются улыбка ),то как правило проблем с прострелами не бывает.
Никон
Сообщение #8 От 18/03/2005 13:34 цитата
А подробней можно узнать что это за схема и принцип работы ,а "прожигание " это звучит верно.Буду признателен за подробную информацию.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 19/03/2005 03:46 цитата
8
