Усилитель для дом. кинотеатра - 100W на канал
На страницу Пред.  1, 2
Немцов
Немцов
Сообщение #21 От 12/12/2005 08:37 цитата
Slayer писал:
...повторяю...ТДА - это говно!!!
Судя по теме,вы Slayer, являетесь сторонником STAxxx, вернее ярым противником TDAшек. Вами подкинута идея очернения рода ТDA. Думается, в вашем арсенале множество орудий пыток над ни вчем невинными созданиями.
Итак, ответьте,... в чем заключается ваша ненависть к данным м/с???
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #22 От 16/12/2005 20:30 цитата
Я тоже не в восторге от звука TDA-шек, в особенности серии 729Х. Нет, за свои деньги они играют, и не притязательного слушателя они вполне устроят. Да, это мощные и недорогие м/сх, обвязка простая, есть даже встроенный детектор клипирования,
но по звуку STK мне нравятся больше. Сравните, например звук м/ц Aiwa-999 (STK) и Daewoo-990 (TDA). Я за STK, обеими рукама "за" !
Slayer
Slayer
Сообщение #23 От 20/12/2005 11:26 цитата
johanh, разделение полос (вч,сч,нч) будем делать поканально? ....сабик применять будем? ...или просто...вернемся к выбору микросхемы? подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #24 От 20/12/2005 17:39 цитата
Ну скажем так.У меня есть "Радиотехника У101",S-30.Помогал другу настраивать 100-ваттный усилитель Сухова на S-90.
Оценивал звучание.Одноканальный.С аналогичными параметрами.На микрухе. подмигивание
Slayer
Slayer
Сообщение #25 От 22/12/2005 09:08 цитата
..... браво! ......мн-н-да-а! ....думаю возвращаемся снова к STK. ... подмигивание
zippo
Сообщение #26 От 20/03/2006 06:37 цитата
Насчет STK400 гнать не надо - борохло. Санье ориентировано на ширпотреб и никогда ни Хай-Фаем, ни тем более Хай-Эндом не занималось. Вот из даташита, обратите внимание на THD (коэффициент нелинейных искажений).
STK400-060
Sanyo AF Power Amplifier (Split Power Supply) (35W+35W+35W, THD = 0.4%)
STK400-050
Sanyo AF Power Amplifier (Split Power Supply) (30 W + 30 W + 30 W min, THD = 0.4%)
STK400-040
Sanyo AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25 W + 25 W + 25 W min, THD = 0.4%)
STK400-020
Sanyo 3-Channel AF Power Amplifier (Split Power Supply) (15 W + 15 W +15 W min, THD = 0.4 %)
STK400-090
Sanyo AF Power Amplifier (Split Power Supply) (50W+50W+50W min, THD = 0.4%)
STK400-070
Sanyo AF Power Amplifier (Split Power Supply) (40W+40W+40W min, THD = 0.4%)
STK400-030
Sanyo AF Power Amplifier (Split Power Supply) (20W+20W+20W, THD = 0.4%)
STK400-290
Sanyo AF Power Amplifier (Split Power Supply) (50 W + 50 W + 50W min, THD = 0.08%)
STK400-490
Sanyo 3ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) (25W + 50W + 25W, THD = 0.4%)
STK400-010
Sanyo 3ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) (10W + 10W + 10W min, THD = 0.4%)
ИМХО Lm3886 сделало бессмыссленным ваяние на рассыпухе для начального HiFi. Хорош для начального радиолюбительства.
LM3886 NSC High-Performance Audio Power Amplifier (68W, THD = 0.06% ).
Для серьезного звука хороший компромисс - модификации Mark Alexander с ламповым усилителем по напряжению и токовым бустером на MOSFET. На чем и остановился
Slayer
Slayer
Сообщение #27 От 20/03/2006 12:03 цитата
Немцов писал:
Slayer писал:
....Ну не люблю я говно! ....сколько можно повторять?...и сторонником STКшек я тоже не являюсь!!! ...просто стараюсь быть объективным. А именно - если речь заходит о недорогом усилке, то TDAшкам и LMкам - я предпочитаю STКшки, т.к. по личному опыту считаю, что они превосходят вышеуказанные, как по качеству, так и по надежности!!!
Добавлено Март 20 2006
zippo, причем тут Хай-Фай и Хай-Энд??? ...читай о чем речь!!!
zippo
Сообщение #28 От 20/03/2006 14:02 цитата
zippo, причем тут Хай-Фай и Хай-Энд??? ...читай о чем речь!!![/quote]
Нормальный качественный DVD вообще-то с хайфайным качеством пишется. Прогони любой DVD, гарантированно сделанный серьезной фирмой, на комплектах за $200 и за $1500 и реально услышишь разницу. Поскольку у меня свободных $1500 нет, остановился на суровом Pioneer DVR-5100H за $950 (взял на новый год) + комбинированный Mark Alexander на фронты и 3хLM3886 на центр и тылы в корпусе от "Веги-120". Акустика самодельная из МДФ 22 мм, на калужских динамиках. По звуку массовым комплектам в диапазоне до $2500 дает сто очков вперед. С более дорогими не сталкивался - доступа нет хммм...
Slayer
Slayer
Сообщение #29 От 20/03/2006 14:28 цитата
...с каким, каким???? умора О ЧЕМ ТЫ МНЕ ЖУЕШЬ? ....
ты писал что LM3886 - (68W, THD = 0.06% ). ..и что? ...при чем тут THD = 0.06%??? ....и что ты собс-с-сно имеешь ввиду под "чудным" словом Хай-Фай? (т.к. явного представления не имеешь) ....
Насколько я помню Hi-Fi — это немецкий стандарт DIN 45500, в котором указаны конкретные значения. Усилители такого класса должны иметь коэффициент гармонических искажений не более 1% в полосе частот до 12,5 кГц при номинальной мощности и коэффициент интермодуляционных искажений не хуже 3% (измеряемый при подаче на вход усилителя двух частот: 250 Гц и 8 кГц с соотношением амплитут 1:4) !!! ... а может у тебя другие стандарты? ...про Хай-Энд я вообще пока промолчу!
Так, что все твои "чисто" теоретические домыслы - просто ГОЛОСЛОВНЫ И НЕУБЕДИТЕЛЬНЫ !! ..и не надо меня больше лечить! ...Если не въехал в смысл топика, то читай выше.
Slayer
Slayer
Сообщение #30 От 20/03/2006 16:31 цитата
...млин... Чудной скока "звуколюбов" развелось, ...мама рОдная! Запомнили два слова Хай-Фай и Хай-Энд ..и толдычут... да еще тычут в нос THD-ками разными!! Попробуйте измерьте их реальные значения у ваших любимых Хай-Эндовских усилков.... вот смеху то будет! умора
zippo
Сообщение #31 От 20/03/2006 20:00 цитата
Slayer писал:
Дык, регулярно то и делаем, сразу как заремонтируем кенвуд какой-нить там или панас. Спектроанализатор тектроновский на то есть с лекстровским генератором. А пийонэрам можем МП40 отсыпать с полведра. В параллель впиндюрить - вот щастия то будет, ватт на 100!
Если серьезно - отбирать надо экземпляр микрухи в любом случае, благо кореш бизнес по компонентам держит. С коробки LM3886 с десяток кирпичей выбрал в свое время, гармоники 10кгц на уровне -102..98 дб. TDА7294 лучше -84 дб не было. Про STA ничего хорошего не скажу, борохло ширпотребовское. Да, не забудь, что на качество звучания очень даже динамики влияют. Из наших попробуй найти 75АС на время испытаний. За 35АС разницу качества не гарантирую, твиттеры там чмошные, а про 25ГДС я вообще промолчу.
DIN 45500 как-то на ночь читал. ИМХО это комплекс общепринятых стандартов IEEE, описывающих различные звукоусилительные характеристики аппаратуры относительно достоверным образом (вроде как www.din.de). Принят давным-давно, когда о высокой верности были несколько другие представления.
Удачи!
Slayer
Slayer
Сообщение #32 От 21/03/2006 09:27 цитата
Так ты же сам мне толдыкаешь - Хай-Фай Хай-Фай... голливудская улыбка ..яж тебя за язык не тянул! ...а теперь из стороны в сторону прыгаешь...на попятную? ..уже и динамики приплел.... ну все закончили...
...Ты лучше чем "кусаться" опиши что и как сам делаешь ...схемы рекомендации, чертежи и др. Это и будет неким решением или одним из них этой темы. Ну и всем остальным интересно будет. Как считаешь?
Slayer
Slayer
Сообщение #33 От 21/03/2006 14:41 цитата
а в гемморойности зтих "LM-приблуд" не я один солидарен!
http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=377&page=3&pp=20
Doctornemo
Сообщение #34 От 21/03/2006 22:31 цитата
улыбка Что-то не по душе всем веги. Я тоже 1,5 года назад 122-ю распотрошил, запихал в нее тда 7294 и вполне доволен. А если вспомнить что до переделки было... улыбка Потом на время в руки попал древненький ламповый усилок - разница тда-лампы примерно как вега-тда. Причем эту разницу возможно уловить даже на отечественной аккустике. По-поводу надежности к тда нареканий никаких нет. К сожалению, другие микрухи послушать не приходилось. Но мне кажется, что поднявшийся спор равноценен теме интел-амд.
Slayer
Slayer
Сообщение #35 От 22/03/2006 14:26 цитата
Doctornemo, отчасти ты прав! ..что-то мы разошлись с zippo, улыбка
... а по поводу ВЕГИ-122.... там самая главная шумелка - это эквалайзер. Усилок конечно тоже не ахти какой, но с тда 7294 вполне конкурирует.
...А вообще предлагаю сменить споры, и лучше поделиться различными соображениями... по усилкам и акустике самопального характера, можно и софтом.... мир, труд, май
Slayer
Slayer
Сообщение #36 От 27/04/2006 08:51 цитата
johanh писал:
....Усилок Сухова начинающим я бы не порекомендовал....
...слушал 2 собранных Суховских усилка (1-й вариант и 2-ой MOD) на различной акустике.... - моих надежд не оправдал! подмигивание
Рекомендую усилы - Солнцева (MOD QUAD-405 Радио 1984)
и Брагина (тоже из радио - 2-й вариант)..... Очень хорошо работают, звук приятный, и средства оправдывают на все 100%!!
....P.S. акустика S-90D - полное дерьмо!!! С префиксом F пощупаю в ближайшее время. Всем удачи!
