Как проверить транзистор и катушку?
На страницу Пред.  1, 2
sobol
Сообщение #21 От 01/08/2006 15:24 цитата
Vmax там две линии витков было. Сначала я мотал справа налево, а потом слева направо.
sobol
Сообщение #22 От 01/08/2006 18:50 цитата
наматывал справо налево, а витки второго ряда слева направо. если смотреть по направлению наматывания (от первого витка до последнего), то против часовой.
sobol
Сообщение #23 От 02/08/2006 01:38 цитата
изображение платы.
  плата сверху 2.jpg  34.67 КБ  Скачано: 960 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #24 От 02/08/2006 19:31 цитата
А на какое напряжения питания расчитан данный образец? улыбка
Дроссель там вроде не нужен. подмигивание
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #25 От 02/08/2006 20:19 цитата
johanh писал:
Ну прально, его там как неликвид прицепили...... для весу голливудская улыбка
sobol
Сообщение #26 От 03/08/2006 02:29 цитата
12Вольт Как правильно надо было наматывать катушку?
johanh
johanh
Сообщение #27 От 03/08/2006 10:12 цитата
sobol, Рисуй и другую сторону. улыбка .На входе стоит ШИМ стабилизатор
то ли тока то ли напряжения (повыщающий или понижающий).Поищи темы в этом
разделе и в разделе "Другая аппаратура" про энергосберегающие лампы.
Загляни в тему "Полезная информация" вверху.
Количество витков некритично.наматывать можно внавал есесно в одном направлении
Если лампа подмигивает значит недостаточно напряжения.
1 Не работает лампа
2 Не работает ключ(какой то из транзисторов на выходе)
3 Не работает ШИМ преобразователь ("Широтно Импльсный Модулятор"-преобразователь)
Метод "тыка" наименее подходящий способ диагностики в данном случае.
Вот если бы ты еще смог нарисовать схему. классно!
Тогда диагностика перейдет в разряд "научного тыка" улыбка
Дерзай! подмигивание
sobol
Сообщение #28 От 03/08/2006 17:35 цитата
рисунок платы снизу
  Плата снизу.jpg  45.35 КБ  Скачано: 914 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #29 От 03/08/2006 19:59 цитата
Ты дорожки то подретушируй.Ничего не видно.И надписи всех транзисторов давай. улыбка
Добавлено Август 03 2006
Покажи где плюс у большого конденсатора.
