Импульсный блок питания на базе БП ПК
NE51S
NE51S
Сообщение #1 От 31/08/2007 19:11 цитата
В журнале "РАДИО" №10 за 2004 год была напечатана статья "Импульсный блок питания на базе БП ПК". У кого залежался неприкаянный блок (как у меня) эта статья просто находка. НО. Есть НО. Как всегда. Там схема собрана на широко распространенной мс TL494. Инфы в сети на эту мс навалом. Мой БП, к сожалению, собран на мс LPG-899. С большим трудом перековырял кучу ссылок Гугля, нашел только схему (прилагаю). Может кто подскажет, как сделать из БП на LPG-899, регулируемый блок питания. Думаю это будет интересно не только мне. Да, встречал в сети инфу что LPG899 = WT7520
  LPG899.gif  45.75 КБ  Скачано: 14702 раз(а)
Сообщение #2 От 31/08/2007 19:32 цитата
попробуй на 16 ноге подвигать резисторы.но мне кажется она мониторит напряжения-если не уйдёт в защиту,то фокус удастся
NE51S
NE51S
Сообщение #3 От 31/08/2007 21:56 цитата
Вырубает в момент. Но направление верно Спасибо n max. Я отключил вообще R62, подключил переменный 10К. Движок переменника, через резистор 1Ком кинул на pin16, а крайние на +5 и корпус. Имеем пределы регулировки: ~8,5....13,6 вольта. Ужо прогрес браво! Мучаем железяку дальше. Идеи?
Сообщение #4 От 01/09/2007 12:06 цитата
я думаю,что если на ноги монитора напруг подать то,что ей нужно со стабилизатора,то и предел регулировки расширится
NE51S
NE51S
Сообщение #5 От 27/10/2007 17:37 цитата
Получился неплохой БП.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 27/10/2007 20:12 цитата
Elektron2006, Я собирал как-то, импульсный БП на базе МП-3-3.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 27/10/2007 20:35 цитата
Elektron2006 писал:
Лучше чем был? улыбка Докажи!
