собрать драйвер сверхярких
gen4
Сообщение #1 От 08/01/2008 17:03 цитата
Добрый день.
Возникла потребность в специфичном устройстве, Я технически не очень подкован - придётся объясниться как смогу.
Контроллер имеет 4 канала. каждый канал - один или несколько светодиодов в сумме равных по яркости 2-3 100ваттным лампам накаливания.
Каждый канал имеет свой цвет свечения - белый, красный, зеленый и синий. 3 последних в сумме должны давать белое свечение.
Думаю по подбору светодиодов мне потребуется Ваши рекомендации.
Все это устройство должно мочь достаточно быстро мерцать, т.е. включать и выключать каналы. Хотелось бы иметь возможность совершать хотя бы 300 операций (вкл, выкл) в секунду. в идиале, если нет технических сложностей и не увеличит стоимость - 500.
Логика "мерцания" внешняя. Это, я думаю, самая сложная часть:
Тут поправьте меня, если эта часть не адекватна технически.
Управление контроллером должно быть реализовано через аудио-интерфейс компьютера. Это обусловлено программным приложением, которое я намереваюсь использовать.
Т.е. другими словами, контроллер подключается к аудиовыходу ноутбука (выход для наушников).
Логика управления следующая:
Принимаем минимальное напряжение(отсутствие сигнала) исходящее из аудиовыхода за ноль.
Максимальное - за еденицу.
Напряжением я называю силу возрастающую при возрастании амплитуды звука, верно? Если это сила тока, или еще какая-либо сила - поправьте.
Тогда:
диапазон от 0.1 до 0.2 - меняет яркость первого канала от 0 до 100%
диапазон от 0.3 до 0.4 - меняет яркость второго канала от 0 до 100%
диапазон от 0.5 до 0.6 - меняет яркость третьего канала от 0 до 100%
диапазон от 0.7 до 0.8 - меняет яркость четвёртого канала от 0 до 100%
Есть подозрение - что у всех выходов для наушников максимальное напряжение одинаковое.
Жду от Вас комментарии, и прогнозы на сроки изготовления и стоимость.
Надеюсь на скорейший ответ.
Спасибо, и прошу прощения за не профессиональную терминологию)
email для связи gen4mail [at ] gmail.com
Валентин.
elgen
Сообщение #2 От 08/01/2008 18:47 цитата
gen4, тема больше подходит для раздела электроника от а до я. переношу ее туда. И вот еще что. адрес почты лучше писать в профиль. здесь он доступен всем.. в том числе и спамерам. в профиле только участникам. По питанию сверхярких светодиодов тема уже была. советую пройтись поиском по форуму.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 18:51
http://monitor.espec.ws/section14/post550015.html#550015 вот тут например
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 18:57
http://www.e-neon.ru/catitem/item/73
http://kazus.ru/lenta/view/0_6837_0.html
http://super.bright-leds.ru/index.php?PHPSESSID=056918391cd6c912dc65a285d25f28db&board=2.0
это на скорую руку из разных тем. еслии поискать можно найти больше
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 08/01/2008 19:26 цитата
gen4, Советю чаще юзать поиск по форуму!
Набрать суперяркие или суперярких.
Тогда ответов будет больше и тем двойников будет меньше.
gen4
Сообщение #4 От 08/01/2008 23:33 цитата
ребят, спасибо Вам огромное - но это заказ) мне не нужна информация
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 10/01/2008 21:35 цитата
Алгоритм неясен:
Если это цветомусорка, управлять каждым цветом нужно раздельно. Управление яркостью уровнем с аудиовыхода здесь не годится. Нужно частотное разделение.
Если это корректор цвета для фотопечати - при переключении порога необходимо "гасить" предыдущий цвет, если этого не сделать - чистых цветов, кроме цвета первого порога, по этому алгоритму не получится, ибо по достижении второго порога будем иметь 1-ый цвет макс + 2-ой цвет, затем - 1-ый макс +2-ой макс + 3-ий и т.д... Кроме того, яркостью белого в таком случае придётся управлять отдельно, например, со второго канала.
Давай полный алгоритм или назначение сего девайса, а уж там (возможно) думу думать будем, как алгоритм до ума довести.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 0:39 AM
Если, конечно, никто на коммерческой основе сам делать не возьмётся.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 17/01/2008 11:13 цитата
"прогнозы на сроки изготовления и стоимость",gen4, что именно делать и как сей конечный продукт представить хоть "образно"?DeBill, прав.
На форуме ESpec 2 423 256 сообщений в 228 580 темах.
