Опознать деталь ???
Ильич
Ильич
Сообщение #1 От 04/09/2008 19:30 цитата
Помогите опознать деталь ???
  опознать деталь.JPG  49.11 КБ  Скачано: 1469 раз(а)
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 04/09/2008 20:22 цитата
на фоторезистор похоже.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 04/09/2008 20:29 цитата
Ильич, напиши хоть - откуда такое чудо... Ибо в зависимости от размеров это может быть что угодно - от фоторезистора серий ФР-ххх и СФ-ххх советских времён до современных лазерного диода или датчика присутствия. А на работе у меня примерно похожий адсорбционный датчик газоанализатора на C2H5OH валяется - примерно похож, только без верхней части корпуса. Цифры на нижней части корпуса вряд ли указание на марку девайса - ИМХО, это серийный номер - косвенное указание на то, что приборы этой группы имеют существенный разброс параметров и выпускаются с индивидуальным "проливочным листом" - аттестатом, в котором указаны характеристики именно этого девайса.
Мнение КИПовца - могу и ошибаться.
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 05/09/2008 06:38 цитата
DeBill писал:
Это чудо инфракрасный излучатель от медицинского прибора , диаметр 14мм, длина 16мм.
Три отверстия с резьбой примерно М2 для крепления и три ножки ( обломаны ) одна из них корпус, никак между собой не прозваниваются тестером.
Максим_64
Сообщение #5 От 05/09/2008 07:46 цитата
Ильич писал:
Из какой области прибор?
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 10/09/2008 13:17 цитата
rematik писал:
А мне это напоминает лазерный диод
http://kazus.ru/articles/105.html
http://www.roithner-laser.at/All_Datasheets/Laserdiodes/
но вот подобного пока не нахожу недовольство, огорчение
