Современные LCD мониторы и TV. Что у них внутри?
На страницу Пред.  1, 2
АВАС
Сообщение #21 от 02/01/2009 00:28 цитата
m.ix, ккак это выглядит? яркость канделл скока?что отражает ладно,а светит что?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 02/01/2009 01:25 цитата
http://photo.stream24.ru/users/mix10/168291/
http://photos.streamphoto.ru/6/4/0/a01ed56699a099bc242bce9f927bf046.jpg
http://photos.streamphoto.ru/5/c/f/f4044c85045d5890d7501b2b29ea8fc5.jpg
Побобный но цветной!!! дисплей видел в мобилке (когда пробовал взять кредит) у банкирши.
Если мне память не изменяет, это технология называется OLED
http://ru.wikipedia.org/wiki/OLED На огранических светодиодах.
Чем светит я так и не понял.
Но подсветки явно нету снизу.
В какой то магнитолке pioneer хотели поменять подсветку.
Я согласился, но там такая же история была.
Не было ни светодиодов ни CCFL ни тонкой флюорисцентной подсветки.
оптон
оптон
Сообщение #23 от 02/01/2009 13:36 цитата
Ешо типа лист с люминофором и вв между низ и верх тоже подсвечивает в старых ноутах часах авто подсветка итд
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 от 03/01/2009 19:01 цитата
Как правило обычная схема - лампа+инвертор, но Филипс вместо аналогичной схемы, но на амбилайте, заменил летящие инверторные схемы, на светодиодные. В принципе несколько пострадала неравномерность освещения, но вот цена осталасть такой-же, не смотря на то, что даже одна аргоновая лампа НАААмного дороже светодиодов, при чём ФСЕХ вкупе!
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #25 от 03/01/2009 20:38 цитата
Я уже давно на ЖКИ мелочь светодиоды ставлю,когда оригинальных ламп не найти,особенно Г образных.Вполне нормально...
Strike
Strike
Сообщение #26 от 03/01/2009 20:48 цитата
радиособака, Сверх-яркие??.
Какой расчёт количества и растояния между ними?
Такие диоды тож не дешевы..
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #27 от 03/01/2009 21:28 цитата
Strike писал:
Естественно,они родимые.А все рассчёты-методом научного тыка.А с диодами я нашёл разумный выход-покупаю у торгашей на рынке нерабочие и помятые китайские светодиодные фонарики за копейки.А там этих диодов-уева туча,штук по20 в каждом.
Сообщение #28 от 04/01/2009 02:40 цитата
Strike, mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498 - есть фото после установки...
оптон
оптон
Сообщение #29 от 04/01/2009 10:35 цитата
радиособака,
А подложку типа световода ставил на диоды недовольство, огорчение
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #30 от 04/01/2009 11:36 цитата
оптон писал:
радиособака,
Нет,не пробовал.На мелочь и так нормально,а на большие диагонали-оригинальные лампы в продаже есть.
