m.ix
Master Mixa
У кого какая температура чипсета?
Просто ради интереса.
Вчера включал свою новую мамку.
И что то заставило ткнутся пальцем в радиатор, её богу чуть не обжогся.
Сегодня куллер купил
http://monitor.espec.ws/section5/topic70316.html
Вторая картинка с верху.
Картинка мамки моей также есть, как раз там и северный мост с радиатором. |
m.ix
Master Mixa
servik
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика Winbond W83697HF (ISA 290h)
Температуры
Системная плата 46 °C (115 °F)
ЦП 53 °C (127 °F)
Maxtor 6E040L0 39 °C (102 °F)
Вентиляторы
ЦП 3750 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.78 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.80 V
-12 V -11.62 V
-5 V -4.95 V
+5 V резерв 4.97 V
Батарея VBAT 0.58 V
Добавлено 18/08/2006 21:59
дома 33 градуса. |
m.ix
Master Mixa
| В эти выходные, попробую ещё раз поработать с мамкой, на всякий, поставлю кулер. |
johanh
Celeron 1.7 43-46 град.При разгоне до 2.0 53-56 град.При внешней температуре 36 град.
До 60 разогреваются цепи USB. |
m.ix
Master Mixa
guver
чипсет грелся до 50-60градусов поставил 15сантим вентиль в морду и такоиже в ж...
на чипсет 4на 4 вентиль грется не может ни че меня больше интересует винт вот он непроч по калится хочу поставить пару в масив
Добавлено 20/08/2006 11:20
просше на амд греется меньше |
johanh
Винты (Seagate 80 и 160) вначале поставил вместе.Пощупал-не понравилось.
160 перенес к самому дну ящика.80 на расстоянии 8см.
Температура 52град (была 58). |
makar.i
| блин! Ребята подскажите как посмотреть "какая температура чипсета", я тоже хочу |
johanh
В Bios Setup.
Добавлено Август 20 2006
На винты есть тестовые проги на сайтах производителей. |
m.ix
Master Mixa
| makar.i писал: | | "какая температура чипсета", |
Можно как я, расверлить отверстие в радиаторе, КТП по больше, и вставить термометр.
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
Левый термометр переделал-удлиннил датчик и из-за этого он влез глубже.
Теперь я открою топик в компутерном разделе, частота памяти не устраивает
Порц по бивесу и аиде как в холодильнике.33* |
johanh
m.ix, Отдай обратно.Пущай сами тестят.
А ты дрова все загрузил?  |
m.ix
Master Mixa
johanh,
при покупке товара я хотел что б они проверили, тк СЦ ихний находится рядом.
Там сервис мены меня попросту послали.
Видно мне с этой мамкой придётся так и жить. |
johanh
Смело относи обратно.Требуй другую и тести сам.Времени прошло
немного.Если конечно с дровами порядок.
Температурный датчик может показывать неправильную температуру
в двух случаях-либо неисправность платы либо дрова.  |
m.ix
Master Mixa
| johanh писал: | | неправильную температуру |
А иммено какой ?
Я сразу два установил.
Левый он поглубже и по ближе будет к мосту.
Им я сою собственную температуру измерил, показал как по линейки отмерил 36.6. Второй тоже но 36.
Добавлено 21/08/2006 01:30
Пока в интернет выхожу со старой-новой другой макой (при разборе и отпайки своей, повредил некоторое кличество дорог.
Скорей бы закончилась эта свисопляска.
Этот после матери отдам.
Корпус на улице нашол, отмыл.
Жаль сейчас не умещается в эту щёлоцку, куда раньше задвигал свой новый комп. |
johanh
Я имел ввиду в Bios Setup.Контроль температуры самой матерью
обязательный параметр.То что он греется или не греется второстепенно. |
m.ix
Master Mixa
| johanh писал: | | в Bios Setup.Контроль температуры |
Она аналогично той что показывает AIDA
Жаль что t* чипсета не показывает.
На этой недельки выложу что и сколько там.
А это на том на чём сейчас сижу. |
johanh
| m.ix, А в помещении какая температура? |
m.ix
Master Mixa
Что то около 21.
Над компом термометр лежит и показывает 25.
А то что лежит рядом с газовой комфоркой 47.
Брюки глажу вот и его термометр проверил. Пар до 120* доходит. |
johanh
На моем сопроцессоре стоит очень маленький радиатор
температура 45-52 градуса.Так ты говорил о старой-новой мамке?
Все равно отдай.Возьми другую.Проверишь идентичность.
Было дело работал с буком без охлаждения (ключ кулера был испорчен)
При 78град Цельсия глох. |
