Подключение ЛДС светильника
pre-pod
Сообщение #1 От 03/02/2009 23:25 цитата
Здравствуйте. Подскажите чайнику. Пытаюсь собрать двухламповый люминисцентный светильник с параллельным соединением ламп. Хочу, чтобы можно было включать каждую лампу отдельно и обе вместе.
Схема (рисую как умею):
Дроссель:
Стартеры на 22W, 220V. Лампы Т8 аквариумные 18" на 15W.
При включении схемы горит только какая-нибудь одна лампа, обе не включаются. В чем ошибка? Схема на дросселе не работает вообще.
vikrys
vikrys
Сообщение #2 От 03/02/2009 23:31 цитата
лампы одинаковые "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 03/02/2009 23:31 цитата
pre-pod, Набери в поиске ЛДС Баллас
VikBel
Сообщение #4 От 03/02/2009 23:43 цитата
pre-pod, Здесь как раз твой случай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=737723#737723
pre-pod писал:
По типовой схеме, только две вместе. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 03/02/2009 23:48 цитата
pre-pod писал:
Либо лампы дохлые либо стартеры старые или слабые.
vikrys
vikrys
Сообщение #6 От 04/02/2009 00:18 цитата
m.ix писал:
Мне попадался вариант, когда дроссель и стартеры отличные, а лампы одинаковой мощности, но разных производителей. И следствие: ОДНА горит, ДРУГАЯ нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 04/02/2009 00:41 цитата
18 и 20вт лампы размерами одинаковые.
pre-pod
Сообщение #8 От 04/02/2009 10:15 цитата
Это я читал, но там было параллельное соединение. Если я поставлю стартеры на 127V в мою схему?
Из всего перечисленного только одна лампа старая, но рабочая. Все остальное куплено на днях.
По задумке лампы должны быть разных производителей, они будут выполнять разные функции.
Что по стартерам посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 11:50
Я хотел сказать последовательное, а мне надо параллельное.
Strike
Strike
Сообщение #9 От 05/02/2009 13:46 цитата
pre-pod, Если надо чтобы была возможность раздельного включения то придется добавить дроссель.
По твоей схеме не получится.лампы и стартеры всегда "индивидуальны".
Т.е. всегда какими нибудь параметрами хоть немного отличаются.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 05/02/2009 14:23 цитата
pre-pod, у тебя дроссель двухвыводной и схема в 2-х ламповом последовательном варианте приведена на нём. Стартёры при этом на 127В надо и мощность ламп указана. Ты же ставишь в параллель. Так светить две лампы не будут.
ingenegr
Сообщение #11 От 05/02/2009 16:11 цитата
rematik, ему надо радельное включение выключение ламп чтобы независимо было
pre-pod, два балласта поставь и будет счастье
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 05/02/2009 16:58 цитата
дроссель пускорегулирующий. Нужен для запуска и регулировки тока через лампу. Под каждую мощность лампы свой дроссель. Иначе будет либо недосвет или пересвет лампы и в последнем случае кирдык дроссель или быстрый (не по паспорту наработки) исход лампы.
pre-pod
Сообщение #13 От 05/02/2009 22:34 цитата
Понял. Спасибо.
