m.ix
Master Mixa
Технология фотографирования и макросъёмки радиоаппаратуры и мелких SMD деталей.
Если у вас нет фота или мобили с фотом.
ТО эти дэвайсы на время у своих знакомых можно взять.
Как фотографировать и способы фотографирования Макросъёмка радиодеталей и радиоаппаратуры.
Часто бывает что нужно показать а не рассказать о той или иной детали.
Есть несколько способов показать всем что у вас есть очень интересное.
1 Это сканер.
Просто сканируем тот или иной объект, качество тут оставляет желать лучшего.
Из-за того что тут фокусное расстояние ни как не подберёшь.
2 Это сканер документов - нет тут не сканер выступает в роли документов а оптическая мышь.
На просторах тырьнета есть программка для сканирования оптической мышью.
Сам лично дааавно её юзал.
Такое сканирование тоже желает оставлять лучшего.
3 Это камера мобильного телефона можно и web камерой.
Только одно маленькое к ним дополнение точнее два.
_а) Это Подсветка, тк чуствительность камер очень мала. (Фонарик или лампа, для общего освещения)
_б) Это маленькая увеличилка, желательно что бы была она по толще. (для фотографирования мелких и SMD элементов)
Для общего плана всего устройства подойдёт просто мобилка с камерой без излишеств.
Для фотографирования мелких SMD элементов нужна неплохая подсветка и увеличилка.
Увеличилку обрамляем толстым проводом-типа подставки получается.
Берём мобилку и обрамлённую проволкой увеличилку и подсветку.
Выставляем фокусное расстояние (Это когда картинка на мобилке получается чёткой а не размытой)
Подсветкой добиваемся правильной освещённости детали, что бы можно было увидеть надписи на SMD элементах.
4 это фотоаппаратом. Обязательном с фотовспышкой или внешней подсветкой.
При фоткании со или без вспышки, Обязательно фот ставим в режим макросъёмки или подбираем расстояние оптимальное для качественной и ЧЁТКОЙ съемки радиоэлементов.
НО стоит учитывать то что нужно иногда и считывать название с радиоэлемента а не только внешний вид.
К сожалению иногда снимки делаете слепыми, даже не возможно внешний вид устройства понять.
Подсветка или вспышка нужна что бы прочесть название с SMD элементов.
Тут мы не видим названия.
Для этого нужно фоткать под определённым углом к элементу.
Что бы было можно прочесть. Иногда даже с виду не возможно просто увидить название и по этому фоткаем под углом.
И тогда получим нужный ракурс и читабельность.
5 Фотографирование с фотоаппаратом и микроскопом.
Бывают такие ситуации когда на деталях нету надписи или надпись стёрта или сомниваетесь в её надписнии.
При условии что данная деталь не нужна и/или есть такая же 1:1
Во всех как правилах микросхемах имеются надписи типа микросхем - название микросхем.
Название микросхемы всегда пишется на кристалле в углу (как правило) или в центре.
Для этого обычно тренируемся на чёмто что бы понять как правильно и где добратся до кристалла.
При стачивании ближе к кристаллу нужно быть аккуратным, тк поверхность крисстала достаточно тонкая и может с лёгкостью снестись вместе с самим кристаллом.
Сам кристалл находится в центре корпуса микросхемы.
Стачиваем и снимаем верхнюю поверхность микросхемы до кристалла.
Далее берём микроскоп и фотоаппарат.
Микроскоп с подсветкой, что бы было можно чётко сфотографировать увиденное.
подсветку сам соорудил и дополнил её к микроскопу.
И мы увидим название микросхем.
Фотоаппарат аккуратно прикладываем но не в коем случае не нажимаем на него, потому как при фокусировке объектив ходит в верх и в низ.
При данном фотографировании нужно выставить максимальное разрешение три или более мегапикселей. |
Егерь
| M.ix,спасибо за подсказку,обязательно попробую.Да и у меня такой-же Siemens M65,как на фотографиях по ссылке,правда,такую мелюзгу еще не приходилось снимать,но следуя советам,думаю,получится.Сейчас работаю через ремонтный SWITCH,пока не глючит... |
PeterS
27МГц forever
А как правильно фоткать показания осциллографа?
Со вспышкой луча вообще не видно, а без - фотик не может нормально сфокусироваться и цветовой шум очень сильный. |
Егерь
Если картинка не бегает,можно попробовать дедовский способ:берешь контрастный или сверхконтрастный УНИБРОМ(меньше всего подвержен вуализации и самый чувствительный).Но сначала надо приготовить проявитель,фиксаж,красный фонарь.Настраиваешь картинку на осцилле,убираешь полностью яркость,включаешь красный фонарь,убираешь все посторонние источники света,достаешь лист фотобумаги и прикладываешь к экранчику.Не двигая бумагу,резко включаешь и выключаешь яркость.Длительность засветки подбирается экспериментально: может быть и пол-секунды,а может и три: зависит от яркости трубы.Далее по технологии фотопечати.Все это справедливо лишь для неподвижной картинки или очень медленной,иначе получится розмазня.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 23:45
К выше сказанному: если найдется старенькая "зеркалка" типа "Зенит" или подобная,фотография может получится отличного качества независимо от скорости передвижения луча,но тут нужна помощь опытного фотографа,знакомого с технологией работы с фотопленками. |
m.ix
Master Mixa
| PeterS писал: | | А как правильно фоткать показания осциллографа? | Запросто вот так.
подбирая
ISO 400 и более единиц
увеличивая диафрагму 4
увеличиваем время выдержки 30 единиц.
С пыхой получится только так.
| Егерь писал: | | К выше сказанному: если найдется старенькая "зеркалка" типа "Зенит" или подобная | накой она нужна??? Ей ещё научится нужно что бы вот такие снимки делать.
http://photos.streamphoto.ru/f/a/3/a09cd2f4149c1c306c289e4ece9f63af.jpg |
-20 dB
| PeterS писал: | | Со вспышкой луча вообще не видно, а без - фотик не может нормально сфокусироваться и цветовой шум очень сильный. |
А отключить вспышку и добавить внешнее освещение (ну, настольную лампу дополнительную включить, что ли?) слабО? Только не прожектор "в лоб" осцу, конечно - иначе ещё хуже, чем со вспышкой, будет. |
m.ix
Master Mixa
| -20 dB писал: | | и добавить внешнее освещение | А для чего?
В некоторых фотах нету регулировок диафрагмы и выдержки а есть регулировка экеспозиции, вот её то нужно
Если очень свето и засвечивает то
в -2.0 и ISO выставить на 100-200 единиц.
Если освещённости мало то все наоборот
экспозицию +2.0 и ISO 400-800 единиц
Так же про баланс белого не забываем.
НЕ забываем фот перевести в макросъёмку. |
-20 dB
А как раз для уменьшения уровня шумов в тенях и для обеспечения фотоаппарату возможности наведения на резкость в автоматическом режиме по участкам кадра. Иначе эта сволочь (в смысле, автофокус) пытается настроиться по лучу, и если частота развёртки маленькая, фот "отслеживает" луч... вместе с фокусом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Съёмка с фотовспышкой.
Работа вспышки с верху
Работа вспышки под углом
Думаю понятно почему нужно фотографировать под углом.
Но иногда именно только с верху при вспышке бывает видна надпись. |
m.ix
Master Mixa
Очередной момент фотографирования
Без вспышки
Со вспышкой.
Со вспышкой невидно подсветки дисплея зато позволяет очень быстрый снимок сделать.
Присмотритесь на вентитлятор.
В обоих случаях он крутится, при работе со вспышкой этого не видно и не заметно. |
Strike
| Так и должно быть, со вспышкой выдержка значительно короче. |
m.ix
Master Mixa
| Strike писал: | | Так и должно быть, со вспышкой выдержка значительно короче. | Об этом я знаю но никто этого может и не видел и не понимает как это покрайней мере выглядит.
Просто нужно учесть где вспышка нужна а где нет. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Дополнительное освещение на фотоаппарат
Дополнительная Светодиодная подсветка
Делаю очередную, чуть по больше но на SMD светодиодах в корпусе 1206
fktrctqed
а круче эти все дела сканировать на нормальном разрешении типа вот так
m.ix
Master Mixa
Вот так на фотоаппарате это будет выглядеть
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
у меня вебка с подсветкой
почемуто всегда фото отдает желтизной
1 настройка камерой
2 в графическом редакторе отредактировать |
OlegLOA
m.ix, а к фотику подсветку чем крепишь? на двухсторонний скотч? идея понравилась
А светодиоды какие (марка) не знаешь? они очень разные и по яркости и по цвету бывают
А вэб-камеру с разрешением побольше для этих целей использовать никто не пробовал - у некоторых есть встроенная подсветка, правда, качество наверное намного хуже будет |
