m.ix
Master Mixa
rematik, Ты видно в сей сути не понял.
твой мультиметр вместо 20мкф может показать 10 или 100
Вот потому и говорю о типе измерений ёмкостей особенно в схеме.
А ESR метр как раз нужен для измерений в схеме.
У меня минимум два мультиметра и способы измерения у них различные. |
rematik
Флудоголик
с какого бодуна он покажет меньше, если ёмкость не сухая? Сколько покажет твой ESR метр на конденсаторе 100мкФ, зашунтированным ёмкостью в 0.1?
Что в данном случае нагляднее измерять? |
m.ix
Master Mixa
| rematik, Возми платы и поэкспирементируй, вопросы отпадут сами собой. |
rematik
Флудоголик
m.ix, я брал и экспериментировал. ESR метр - звучит гордо и действует на ум магически. Измерение ESR - я в восхищении! Куда там китайцам, со своими скромными поделками?  |
БМК-Миха
rematik, | rematik писал: | Сколько покажет твой ESR метр на конденсаторе 100мкФ, зашунтированным ёмкостью в 0.1?
в данном случае измеритель ESR(автор Олег Гинц),не будет реагировать на емкость 0.1,потому,что принцип измерения ESR в не частотный,и любая параллельная
керамика шунтирующего действия на измерения не оказывает(принцип измерения ESR электролитов от Боба Паркера)
На эту тему:
меняется проходная емкость в строке(шасси 11АК30_36) на абсолютно новые,разных фирм производителей(85*...105*),купленные у разных продавцев.
Дефект не устраняется,потому ,как у механика,который это делал,был только измеритель емкости,по которому все купленные емкостя диагностировались как отличные
Но ESR был гораздо больше нормы ,потому как емкостя перезимовали в холодном помещении(-20*....-25*),и летом было под 40*.
ESR можно мерять с помощью генератор+миливольтметр переменного тока,измерителей серии Е7-хх,и измерителей ESR.
Обычные измерители емкости ESR не меряют.
В полемику по данному вопросу не вступаю,на тематические вопросы
могу ответить |
rematik
Флудоголик
| БМК-Миха, вопрос будет такой. Как реагирует температура на ёмкостя в автомобиле, где диапазон изменения температур гораздо выше и цикличность чаще? |
БМК-Миха
| rematik, все тематические вопросы только по измерителю ESR. |
iga
Заместитель Администратора
| пользуюсь регулярно, если не сказать постоянно. в последнее время аппараты старые понесли. и новые ёмкости проверяю. брак около 5%. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 623 сообщений в 228 414 темах.
rematik
Флудоголик
| iga, Брак по какому параметру? |
OlegLOA
rematik, ну прям Фома неверующий...
Я себе когда-то давно купил тоже измеритель емкости, но в ремонте он не очень-то и пригодился. Потому как мог показать только потерю емкости у "высохшего" конденсатора, например, в сильно греющихся блоках питания-"кубиках" втыкавшихся в розетку, но там в общем-то и мерять не особо надо было... Ну еще когда "разгребаешь" то что распаяно с плат, неэлектролиты иногда бывают немаркированные. или маркировка электролитов облезла/размазана...
Измеритель ESR попробовал "отдолженный" мастерКИТовский, очень понравилось. Единственное, батарейки кушает быстро. Долго никак не мог выбрать какой делать, все времени не хватало, но сделал, доволен как слон Теперь очень часто в импульсниках, развертке мониторов встречаются конденсаторы с увеличенным ESR, и без такого приборчика ремонт очень затягивается... Хочу еще цифровой одновременно меряющий и емкость и ESR сделать, такой как m.ix здесь показывал
Кстати, тоже встречался с браком НОВЫХ конденсаторов по ESR, как-то "на автомате" проверил перед тем как новый впаять - а он оказался еще хуже чем "старый" выпаянный, я даже испугался что ESRметр "сдох", взял другой новый конденсатор - все ОК  |
rematik
Флудоголик
Это вам надо на завод коллективную заявку подать - так мол и так, брак по ESR.  |
OlegLOA
| А на заводах даже на савецких конденсаторы-электролиты проверяли и на сопротивление тоже. Правда, меряли вроде комплексное сопротивление, врать не буду, сам не мерял, мне знакомый который тогда там работал рассказывал. А у буржуев у брендов в даташитах написано какое должно быть ESR.Или ты просто прикалываешься? |
rematik
Флудоголик
OlegLOA, можешь на вскидку хоть один даташит на конденсатор выудить из интернета с указанным ESR, у меня мопед, и я умолкну.
По твоему, где этот ESR в конденсаторе при производстве прячется? |
OlegLOA
rematik
Флудоголик
OlegLOA, спасибо. Поглядел и на пробу собрал таки Простейший измеритель ESR от Романова.М. Нету восхищения. Часть пученных 1000 мкФ показал как исправные, хотя ёмкость в реале меньше 100мкФ. Судя по всему (исходя из даташитов) в реале придётся ловить тысячные доли Ома. Без одновременного измерения ещё и ёмкости, получается полнейший раскоряк в диапазоне от 1 до 1000мкФ и напряжении от 6,3 до 400В скажем. Под это дело выкинешь все только купленные электролиты и не останется даже и 5-ти %.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 02:47
Ну это уже вообще байда получается.
Тестю все электролиты в коробочке на 100мкФ, правда с разным напряжением, от 6,3В до 63. Пара советских К50-35 100х16В еле горит светодиод, по яркости как и новый (100х63 Jamicon (по прибору DT9205A 101мкФ)+ резистор последовательно 0,47 Ом (по прибору 98мкФ ), показывают 27 и 69 мкФ.
В данном случае точность не блещет. Явно горит светодиод на усушенных ёмкостях со 100 ниже 10 мкФ.
Если добавить сюда и эту тему http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5138&postdays=0&postorder=asc&start=60 то вообще фигня получается. |
m.ix
Master Mixa
rematik
Флудоголик
| Я щупов вообще не делал. Штыри-иголки. |
m.ix
Master Mixa
rematik, Схему внимательнее нужно смотреть иной раз они не дорисовывают.
Витые щупы нужны.
Так же не говорят и о толщине провода щупов. |
rematik
Флудоголик
Это всё фигня. Тут в кучке есть странные конденсаторы (одного типа). Лишнего сопротивления как бы нет, а вот ёмкость завышена, на одном даже больше чем на 50%.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 03:33
Хотел как лучше. Отсортироваться хотя бы по одному номиналу и выкинуть непутёвые. Но видно не всё так просто. |
ILYA
| rematik писал: | | Поглядел и на пробу собрал таки Простейший измеритель ESR от Романова.М. Нету восхищения. Часть пученных 1000 мкФ показал как исправные, хотя ёмкость в реале меньше 100мкФ. Ну это уже вообще байда получается. |
Ясно, виноват Романов! Да и в17-м он был виноват. Только мне кажется, что плохому танцору мешают яйца. Даже не очень большие.  |
