Повышал напряжение дежурки на треть путём увеличения напряже
На страницу Пред.  1, 2, 3
cyberbob
cyberbob
Сообщение #41 От 21/11/2013 08:23 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Следящая ОС обратная связь через оптопару для отслеживания изменения напряжения на выходе и корректирующая ШИМ,в случае Х.Х во flyback продолжается "накачка энергии"в трансформатор и как следствие рост напряжения,ОП отслеживает рост и ограничивает ширину импульсов ШИМ до покрытия потерь в трансформаторе(дросселе),рост напряжения прекращается.Но были ИБП автогенераторного типа,
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 09:30
где роль СОС выполняла доп.обмотка трансформатора,например МП3-3 помнишь в трёшках стоял-рассчитан на определённый диапазон нагрузок и без оной затыкался,так вот БП от видика акаи был более уже не помню,запомнился тем,что без нагрузки давал всплеск по вторичке и уходил в затык,дня 2 по молодости убил на него не мог понят,что за хрень,пока не повесил лампочку..)))бывает.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 09:31
Странно почему ограниченное количество букафф?Другие тут трактаты пишут и ничего.. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 09:50
Да и вопрос к модераторам-можно статейку написать по неглубокой теории различных ИБП для начинающих,может кому интересно будет?И кому из модераторов показать её сначала?Если нет так нет..
serega-64
serega-64
Сообщение #42 От 21/11/2013 09:02 цитата
cyberbob писал:
Дык вроде как и есть уже http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html , тока поискать. Этт в разделе "CRT" - "карта раздела инциклопедии".
cyberbob
cyberbob
Сообщение #43 От 21/11/2013 09:09 цитата
serega-64, Это читал,я хотел теоретические основы ибо не поняв принцип -сложно разобраться,а с другой стороны кто из начинающих сейчас вообще читает?Другое время... улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #44 От 21/11/2013 11:08 цитата
cyberbob, А там все есть, главно не лениться, а для "чайника" и тупого этт что есь, что нет, один хрен не поймет. смех
Cahes
Cahes
Сообщение #45 От 31/12/2013 11:09 цитата
cyberbob писал:
...был один БП без нагрузки не стартовал,защита от холостого хода,в виду специфики работы Flyback...
А не такой ли у меня блок? Ведёт себя странно - срабатывает защита. Отключал светодиод оптопары - не влияет. Отключал диоды обеих линий вторички - не влияет. Отключил обмотку второго питания микросхемы - сгорела микросхема, при чём напряжение на конденсаторе её питания возросло до 60-ти вольт (могло быть и больше - быстро отключил).
Почему возросло напряжение на конденсаторе? - Там-же встроенный стабилитрон... Как запитать микросхему от отдельного блока питания (каким напряжением)? Если это нормальное поведение блоков такого типа, как сделать так, чтоб на холостом ходу он не "выкоблучивался"? Какой мощности блок питания, в принципе, можно раскачать на этой микросхеме?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #46 От 05/01/2014 14:15 цитата
Н-Н-Н Н-Н-Н
Cahes, я так понял,что БП нужен для чего то другого а не конкретно в том девайсе где происходит секс
За это время,что строчатся тексты смех смех,на коленки,с помощью VIPer Design Software, делается расчёт под ViPer.....,этот же расчёт годится под TNY....FSDN....FSDM....,и ТД и ТП смех ,а остальное время тратится на
Сначала здеся
Потом тута
Ну а потом может и так
А может и так
Cahes
Cahes
Сообщение #47 От 07/01/2014 00:53 цитата
За випера спасибо, не знал. Действительно нужная весшч.
Cahes
Cahes
Сообщение #48 От 05/08/2014 19:25 цитата
Без обратной связи, вообще, эти микросхемы можно включать? Как запустить её без трансформатора? У меня микра, питаясь от стабилитрона и резистора, без обратной связи и обратным питанием, доходя с генерацией до напряжения питания 12 вольт, уходит в защиту. Вообще, общая задача, запустить блок питания от 25-ти вольт.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #49 От 05/08/2014 23:08 цитата
вопрос не понял.
Сформулируй точнее задачу
cyberbob
cyberbob
Сообщение #50 От 05/08/2014 23:18 цитата
Cahes, А с чего ты взял,что она работает без ОС?И,что значит без трансформатора?Чушь какую-то написАл..)))
