Кофемашины
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 От 14/03/2009 10:43 цитата
Кофеварка Clatronic KA-V 2936 , ошибки refill и recover
Доброго всем !
Подскажите есть ли сервис в сабже ? Перебрал все герконы и микрики , пересмотрел плату CMC23-11 на предмет непропаев или дохлых литов , ошибки не скидываются и все .
Проц ST72215G память 95020 , может прошивка у кого есть слитая ?
Сервис есть , инструкция в обменнике , промыл , прогнал , поменял геркон нижний , верхний микрик .
aurel71
Сообщение #2 От 04/12/2009 14:32 цитата
ищу мануал на кофемашину MEDION MD-42655
подскажите где найти, у меня инструкция на фашистском, ничё не понятно. машина начала буксовать - то наберает тройную порцию воды, то нальёт половину нормы..................
cybe
cybe
Сообщение #3 От 04/12/2009 16:58 цитата
Переношу http://monitor.espec.ws/section9/
aurel71
Сообщение #4 От 04/12/2009 17:33 цитата
согласен, был не прав
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 От 04/12/2009 17:36 цитата
cybe писал:
а я ещё дальше...
здесь уже есть такая..
http://monitor.espec.ws/section18/
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 10/01/2010 15:31 цитата
Тема без ответа. Удаляю
Mefisto83
Mefisto83
Сообщение #7 От 16/04/2010 08:19 цитата
Эспрессо кофеварка SPIDEM Trevi Chiara
Подскажите мож кто сталкивался, после достижения рабочей температуры загорается индикатор: "контейнер для воды пуст или контейнер для кофейных зерен пуст"
Сергей
Сообщение #8 От 17/04/2010 10:55 цитата
Mefisto83, у тебя кофеварка или кофемашина?Лучше фотка крупным планом И тему правильно оформи, допиши неисправность в конце названии темы...
Paramoni4
Сообщение #9 От 19/04/2010 10:43 цитата
А при запуске кофемашина тестируется?
Mefisto83
Mefisto83
Сообщение #10 От 20/04/2010 06:48 цитата
фото скинуть не могу, у меня кофемашина запуск начинается нормально кофемолка работает, а потом загорается индикатор
vservice
Сообщение #11 От 21/04/2010 16:52 цитата
Ну попробуй стравить воздух из системы,
Paramoni4
Сообщение #12 От 22/04/2010 10:33 цитата
И кофемолка работает больше 10 секунд? Помол крутили?
Сергей
Сообщение #13 От 22/04/2010 17:18 цитата
Mefisto83, так как на замечание модератора не реагируем, значит перезжаем...
~DS~
Сообщение #14 От 11/08/2010 10:39 цитата
Кофемашина KRUPS XP7240 нужен мануал
Очень нужен мануал , взамен могу поделится тем-что есть у меня )
Сергей
Сообщение #15 От 12/08/2010 09:50 цитата
~DS~, что за проблема с аппаратом?
~DS~
Сообщение #16 От 12/08/2010 10:53 цитата
Чиню не я так что не знаю (но могу узнать)
Просто попросили достать мануал.
Сергей
Сообщение #17 От 17/08/2010 09:08 цитата
~DS~, тебе нужен хороший мастер по этим кофемашинам, а не мануал. Не доверяй ремонт сего дорогого и сложного девайса случайным лицам, а отнеси в сервис (или ко мне).
Квалифицированный мастер не будет просить у клиента мануал.
~DS~
Сообщение #18 От 17/08/2010 09:19 цитата
Я не клиент ) Посмотри профиль )
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 11:08
Тему можно закрыть, машина пошла под списание (
Сергей
Сообщение #19 От 18/08/2010 11:51 цитата
~DS~, жаль недовольство, огорчение . По гарантии списать эту кофемашину не просто, нужно отдельное разрешение представительства группы SEB.
Удивительно, что у Вас в столице 20-30 сервисов по группе SEB, а постоянно есть проблемы по починке этих кофемашин?
Или просто не хотят зарабатывать деньги?
~DS~
Сообщение #20 От 20/08/2010 08:36 цитата
Процесса списания я не знаю ( увы мы не автаризованы у SEB, не совсем постоянно когда манул есть тогда детали заказываются и всё чинится ) Кто-ж деньги не хочет зарабатывать )
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 09:37
А случаем на BeerTender KRUPS VB5120 мануала нет ?
1
1
