СМА HANSA PC4510A4 kod 41801021 что за ошибка ??РЕШЕНО
mas-ter
Сообщение #1 От 19/08/2010 09:36 цитата
Добрый день. Принесли модуль, горят 22, 23, 25 что за ошибку показывает ? Из списка такой нет. Сброс не происходит, рабочее питание 5 вольт присутствует, пробежался по деталям, но не чего не нашел. Где копать, подскажите кто знает.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 10:45
Да забыл , при повороте селектора сразу блокируется дверь, и загораются данные лампочки, и тишина.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 19/08/2010 10:06 цитата
mas-ter писал:
...горят 22, 23, 25 что за ошибку показывает ?
Какие на этом рис.?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 19/08/2010 10:06 цитата
mas-ter писал:
шок Это что за номерочки ??? Не из РЕМОНТ №100 ли ??? бяка
А если по делу, то у тебя ошибка Е53 (CRC flash error)
mas-ter
Сообщение #4 От 19/08/2010 10:07 цитата
cybe, 1,2,4
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 11:14
regis2, если прошива, поделись пожалуйста.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 19/08/2010 10:18 цитата
mas-ter, чем будешь шить?
mas-ter
Сообщение #6 От 19/08/2010 10:20 цитата
cybe, Поником
cybe
cybe
Сообщение #7 От 19/08/2010 10:22 цитата
mas-ter, куда засунешь? голливудская улыбка
•Flash - объем 32 кбайт, в которой хранится управляющая программа СМ
mas-ter
Сообщение #8 От 19/08/2010 10:31 цитата
cybe, По прошиванию ханс я навичек, поэтому что не так готов учиться, я думал надо перепрошить EEPROM 24с04, а перепрошивать надо проц что ли ?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 19/08/2010 10:35 цитата
Сам же пишешь, что 24с04 - eeprom, а флэш в проце
mas-ter
Сообщение #10 От 19/08/2010 10:57 цитата
cybe, прошивать надо фирменным программатором от нансы ?, если да подскажи его код.
Студент26
Сообщение #11 От 19/08/2010 14:06 цитата
Прошивку не купишь!
mas-ter
Сообщение #12 От 19/08/2010 15:22 цитата
Студент26, Насколько верна данная информация?
cybe
cybe
Сообщение #13 От 19/08/2010 16:31 цитата
mas-ter, не знаю как у Хансы с фирменным прогером, но то что NEC c ST разные компании - это точно улыбка
mas-ter
Сообщение #14 От 19/08/2010 16:56 цитата
cybe, Остается не тратить на него время и сказать надо новый ставить, так.
mas-ter
Сообщение #15 От 20/08/2010 11:07 цитата
Закрываю тему из всего сказанного ясно что перепрошить проц ...........
111
555
