LG 1730S не включается
goldsmith
Сообщение #1 От 23/01/2010 20:44 цитата
Монитор LG 1730S
Проблема в следующем. При первом включении компа, утром, не идёт сигнал на монитор. Сама система загружается( определяю по звуку запуска винды , а монитор молчит. Точнее он пытается что то там в начале помигивать, но такое ощущение, что ему чего то не хватает. После перезагрузки винды раза на 3, либо если дать компьютеру поработать минут 15 и перезагрузить, всё нормально запускается и работает.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 21:48
за что мою тему переместили, я не спец в этом деле как смог описал проблему. знаю тока модель монитора и все.
TE
Сообщение #2 От 23/01/2010 21:29 цитата
За нарушение правил.
goldsmith
Сообщение #3 От 24/01/2010 08:21 цитата
Только каких правил?пункт конкретно?
TE
Сообщение #4 От 24/01/2010 11:27 цитата
Перечислить основные активные компоненты на платах.
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей.
Монитор не вскрыт, не осмотрен, не проведены измерения и пр.
Если не знаешь, начинай учиться, потом милости просим.
Устраивать конкурс кто бысрей отгадает несправность в твоем мониторе на этом форуме не будем.
Там всего-то может надо заменить пару вздувшихся конденсаторов, а ты начинаешь тут со мной препираться.
goldsmith
Сообщение #5 От 24/01/2010 14:30 цитата
TE писал:
Спасибо извините если что не так, ответ на свой вопрос услышал.
АК Хаб
Сообщение #6 От 27/11/2010 09:38 цитата
Чинится так: покупаете заранее конденсатор 680 мкф 25в (я купил 1000 мкф - какой был в магазине, цена 10 руб. 50 коп.). Разбираете монитор и впаиваете купленный конденсатор вместо такого же вздувшегося. Поломка нередкая, ответ нашел на нескольких форумах. Сам проверил - не обманули. Пусть будет и на этом форуме. Интересно, goldsmith починил свой LG или уже выбросил, как мне советовали друзья. Судя по нику, с руками у него должно быть все в порядке.
111
1`
6
999
