graf romanov
| А по конкретней можно модель и тд |
Paradoxx2011
| Сгорел модуль управления после замены подшипника. Заменил модуль управления на другой! Не поверите опять сгорел. Почему опять не пойму проверил провода все в порядке, что может быть? |
mas-ter
Paradoxx2011, Аватарка, как есть тебе подходит  |
Слава
Сгорел на костре? При помощи паяльной пампы?
Умиляют вопросы. Вот сейчас карты раскину и увижу как сгорел модуль после замены подшипника.
Блин, надо было второй модуль в комплекте со вторым подшипником ставить. Клин клином, так сказать.
Провода скорее всего неправильно поставил. А вот какие и где смотри. То что они красненькие еще не говорит о том что там все в порядке |
mas-ter
Paradoxx2011, Там есть разъёмы на плате, два из них легко перепутать  |
рсм сервис мастер
Вчера клиент дал заказ мне на ремонт сегодня приезжаю, а мне говорят спасибо не надо муж в интернете прочитал и сам сделал (ремонт модуля) Это я к чему давайте ребята учить клиентов дальше...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 22:07
Тем более Paradoxx2011, тему оформил отвратительно в мусорке ей место |
Dima700926
рсм сервис мастер, уж сколько раз такое было! Хоть бы звонили заранее, предупреждали, что не нужен. Теперь стараюсь что-нить дельное говорить в личке.
mas-ter, учи клиента дальше.
Paradoxx2011, подшипники меняют прежде всего головой, а уже потом руками. Сомневаюсь, что мастер за замену взял бы больше, чем стоит модуль, а теперь уже два.  |
mas-ter
Dima700926, На чужом горе в рай не въедешь. Чел и так себя наказал, а ты и рад. Его право делать то, что он уже сделал. |
Dima700926
mas-ter, чему ж тут радоваться-то? Это уже не радость, а смех сквозь слезы. "Самоделкины" даже не признаются, что сами пробовали. Некоторые по три-четыре раза обращаются, напортачив перед этим. Еще спрашивают: "почему дорого?" Езжу только к тем, кто платит без вопросов, даже говорю, где он накосячил. Они потом сами никуда не лезут. Про "самоделкиных" и мы другим мастерам говорим, и они нам, чтобы не напороться на г.. отменное.
Клиентам принципиально подсказывать не буду. Если может все сам, зачем спрашивать? Думает, что может - так пусть купит машинку на эксперименты. И учится. А телефоны мастеров есть в сооветствующем разделе. |
Wycheslav
| Paradoxx2011, надо было всё заснять . а потом просмотреть в обратном порядке ! |
| Wycheslav, процесс ремонта, как и история, не знает сослагательного наклонения. |
Мелиор
Kurt76
Dima700926, согласен..во,что форум превратили...?! Не в общение мастеров,а в "ПОМОЩЬ" КЛИЕНТАМ РЕМОНТИРОВАТЬ технику..  |
Paradoxx2011
| Включилась она нормально! Индикатор включения загорелся, замок сработал, задал программу стирки 7, мотор включился - вправо крутанул барабан , потом влево. И только пошел запуск воды, сгорело сопротивление и лопнула микросхема. Но из сети выдернуть успел. Вот думаю наверное модулю теперь кирдык!? |
